ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу.
Мне даже интересно стало, в чём же суть НИРСа ?
![]() Цитата:
Посмотрите прайсы бетонных заводов... Доставка материалов регламентируется экономической целесообразностью. Видимо проще мешалку на этаже поставить... Объёмы раствора то небольшие должны быть... Если насосами качать так там половина в насосе и останется... Ну можно ещё сделать специальную бадью+кран. Но это геморрой будет мне кажется...
Хм...
А вы уверены ? Не беритесь за глупости... Ну или по лестницам рабочими в пакетах или настенным подъёмником, как в "Шурике"... Кстати отличный пример... ![]()
Шишков В.С., вообще не видел как это делают...
Думаю можно и насосами. Но как быть с очисткой труб после процесса ? Мне кажется что раствора в трубах останется сравнимо с нанесённым раствором. Т. е. надо обеспечивать большие объёмы работ. В трубе внутренним диаметром даже 75 мм длиной 15 м останется 0,066 м3 раствора. 100 м2 1 штукатур сделает за 65,66 часов. За 8 часов смены он же сделает 1,5*8=12 м2 * толщину слоя 0,02 м=0,24 м3 в смену 1 рабочим. 2 штукатура сделают за смену 0,48 м3 штукатурки. 0,066/0,48=0,1375*100=14% штукатурки останется в трубе... Или не останется ? Когда наверх подают смеси трубы продуваются ?
Да нет. После подачи раствора в трубах он остаётся или выдувается насосом весь полностью ?
Требования безопасности по окончании работы
14. По окончании работы машинист обязан: а) выключить электроэнергию, снизить давление в растворопроводе до атмосферного и отключить подачу воды; б) очистить растворонасос от остатков раствора и промыть растворопровод; в) сообщить руководителю работ и ответственному за содержание растворонасоса в исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы. ("ТОИ Р-66-41-95. Типовая инструкция по охране труда для машинистов растворонасосов" (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.03.1995 N 18-22)) ************************ 5.50.15. При работе с растворонасосом штукатуры обязаны: а) следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, указанных в его паспорте, а рукава не имели перегибов; б) для прекращения подачи раствора штукатуры обязаны подать оператору установки соответствующий сигнал, прекращать подачу раствора перегибанием рукава не допускается; в) удалять растворные пробки, ремонтировать и разбирать растворонасосы и растворопроводы только после их отключения от электросети и снятия давления; г) осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе от растворопровода; (Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2 "О Своде правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда") Последний раз редактировалось Шишков В.С., 14.06.2011 в 17:54. |
Шишков В.С., спрошу прямо.
![]() При пневмотранспорте (растворонасос) большая часть раствора остаётся в трубах после транспортирования ? Или большая часть выдувается в приёмник ? Про промывку и так ясно... А на практике много раствора в трубе остаётся ?
Актуальные вопросы ППР | Инж. Гарин | Технология и организация строительства | 34 | 25.02.2013 07:45 |
Ищу таблицу с указанием модуля упругости и удельного веса материалов | Askarov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.10.2009 12:25 |
Ищу ППР или Тех.карту на демонтаж МК | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 19:18 |
ППР на бетонные и арматурные работы | Valerich | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.01.2008 17:40 |
