Актуальные вопросы ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Актуальные вопросы ППР
Непрочитано 07.05.2011, 23:43 #1
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
На самом деле у меня несколько объемных вопросов:
ВОПРОС №1: Каким нормативным документом регламентируется СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ППР (не ППРк!). В СНиП 3.01.01-85 это было детально прописано, но он уже давно отменен. В пришедшем на смену ему СНиП 12-01-2004, про ППР упоминания ВООБЩЕ НЕТ! СП 48.13330.2011 будет введен в действие только с 20 мая 2011 года. Есть еще МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ», но содержание ППР, приводимое в прил. 3 данного документа не внушает мне доверия:
Пример
Содержание
Введение
Строительный генеральный план
Календарный план производства работ
1. Пояснительная записка
2. Нормативно-технические документы
3. Организация и технология выполнения работ
3.1. Подготовительные работы
3.2. Основные работы
4. Требования к качеству и приемка работ
5. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях
6. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
Приложение
Задание на разработку проекта производства работ.
ВОПРОС №2: Что нужно дополнительно приводить в ППР кроме вышеперечисленных разделов? Понимаю, что нужно приводить лист согласования, ТК, что еще? Зачем в ППР нужны акты (готовности площадки), копии приказов о назначении ответственных лиц, копии протоколов проверки знаний ТБ и т.п., что мне встречалось в некоторых образцах ППР с данного сайта? И нужны ли?
ВОПРОС №3 В СП 48.13330.2011 говорится, что ППР должен будет разрабатываться в полном и неполном объеме. Насколько я понимаю, раннее в СНиП 3.01.01-85 это называлось «… ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.)». Когда он делается?
ВОПРОС №4: Когда делается ППР на подготовительный период строительства? Можно ли обойтись ППРом на весь объект? Или в его составе всегда нужно делать стройгенплан на подготовительный период?
Еще вопрос
Имеется большой объект. Можно ли разбить ППР на несколько:
1. Сводный ППР
2. ППР на строительство дамб
3. ППР на строительство ГТС
4. ППР на строительство трубопроводов.
5. ППРк
Последний раз редактировалось Инж. Гарин, 08.05.2011 в 01:08.
Непрочитано 07.09.2011, 10:58
Селиванова Вера
Меня тоже интересуют ответы на эти вопросы, уважаемый Инж. Гарин, удалось ли Вам получить ответы на них? поделитесь, пожалуйста!
Селиванова Вера вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:45
Tyhig
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Да, можно.
Кроме МДСа существуют многочисленные ведоственные документы СССР и всякие РД типо Газпрома и т.п. Даже если они не действуют... Разумеется действие таких документов должно указываться в договоре на ППР.
Остальное - логика и договор. И суд разберётся достаточно ли написали или нет.
Кроме МДСа действующих документов вроде бы нет.
Может быть территориальные нормы ещё есть, но я их не знаю.
Кроме того содержание ППР регламентирует ПОС.
Все акты, как я понимаю, запрашивает экспертиза ППРк.
Т. е. тоже только логика и опыт.
Ну и может требования к ППР в ихних организациях такие...
Нет.
Как я понимаю в ряде случаев ППР может не соответствовать МДСовскому составу и делаться сокращённо.
Это можно отследить ещё со старого СНиПа. Но состав сокращённого ППРа я где-то видел, а где, не помню. Вроде бы там же, в МДСе...
Всегда делается ППР на подготовительный период.
Можно обойтись 1 ППРом на весь объект включая подготовительный период.
Всегда нужно делать стройгенплан на подготовительный период.
Но это логика...
Обосновывать лень, да и может и нет таких требований...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 00:31
Владимир Егорьев
Не помню что там,но когдато пользовался.
ВСН 193-81
Непрочитано 20.03.2012, 17:15
Zorgy
Проектировщик
До сих пор не нашёл ни одного вразумительного примера или ответа на вопрос: в чём же разница между ППР и ППРк, поэтому руководствуюсь тем, что ППР - это проект, где нет работы кранов и грузоподъёмной техники, а ППРк - это проект с использованием таких механизмов.
Да в любом случае: кроме регламентированного состава ППР, расписанного в МДС различного назначения (а состав там абсолютно одинаковый), нет необходимости и тем более обязанности включать в ППР (ППРк) дополнительные сведения.
К примеру: ППР на сварочные работы не должен включать в себя копии об аттестации сварщиков и ДАЖЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ППР (!!!), потому, что всё это предоставляется в последствии в составе ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ заказчику работ.
Под пунктом 3 лично я понимаю (и всегда так делаю) только то, какие работы требуется выполнить до основных работ (например, при сварочных работах сперва надо обеспечить доставку металла, очистить прилегающую территорию во избежании пожара и т.д. и т.п.), а основные работы - это уже сама сварка - техника безопасности при сварке (про заземление, про обратный провод, про спецодежду и т.п.).
Так что ничего тут страшного нету )))) Если смог помочь, я очень рад.
Zorgy вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 17:32
inogost
Подробно порядок разработки ППР кранами представлен в Методических рекомендациях (РД-11-06-2007) "Порядок разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ"
inogost вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 20:27
Еже
Уважаемые, есть вопрос. Беларусь. ПУБЭГК (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов).Имеем стальную колонну высотой 36м. Где стропальщику быть при строповке?
Последний раз редактировалось Еже, 25.03.2012 в 21:00. Причина: виноват...
Еже вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 23:01
Tyhig
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
1 Стропальщик стропует колонну за верхнюю часть при помощи спец. траверсы.
2 колонна поднимается на 0,3-0,5 м (не помню), стропальщик стоит рядом вне опасной зоны
3 стропальщик берёт трос связанный с грузом и отходит за пределы опасной зоны (в РФ 36+18+1+10=65 м)
4 кран поднимает колонну, стропальщик держит трос вне опасной зоны
5 кран опускает колонну прямо на анкерные болты, в этот момент вблизи колонны должны быть монтажники
В общем не годится. Но видимо в реале все таки и делают.
Тогда так. Монтаж колонн поворотом на шарнире. Анкерные болты автоматически встанут в отверстия. После этого кран придерживает колонну, а монтажник одевает гайки. Формально в РФ опасная зона исключена из-за того, что груз стоит на опоре.
Можно сделать временное направляющее устройство из дерева для попадания болтов в отверстия пяты без присутствия людей.
Но это не будут делать на месте.
Больше я вариантов пока не вижу. Надо ТТК почитать, а мне лень.
Наверняка должна быть лазейка в русских ПБ и СНиПах.
Судя по всему поворот на шарнире - лучшее из того, что я сейчас перечислил, но не единственное. Должен быть реальный способ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 13:12
Еже
Спасибо, Tyhig.
Вопрос возник при прочтении в букваре о том, что "стропальщик может находиться рядом с грузом при его подъеме на высоту до 1м". Так вот откуда этот метр вымерять? От верха конструкции?
Еже вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 13:59
Tyhig
Из определения опасной зоны. СНиП 12-03-2001 приложение какое-то или РД 11-06-2007.
Да стоит.
Я неправильно сказал. Извиняюсь. Забыл уже.
Это дырка в нормах.
Формально не может стоять стропальщик рядом при таком подъёме.
По графику РД 11-06-2007 может (опасная зона около 0...1 м).
По СНиП не может. СНиП выше.
ПБ по кранам ничего не разъясняет.
Также в опасной зоне фактически находятся машинист крана (хотя и под прикрытием кабины и иногда её усиливают защитой).
В общем это две известные дырки в нормах, за которые реально можно сесть.
Единственное, если в судах в качестве аргумента привести "это общепринятая технология". Может прокатить.
Выбора тут нет. Стропальщик обязан проверить строповку в натянутом состоянии. Машинист должен сидеть в кабине.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 15:27
Vitaliy Kan
А может кто-нибудь подскажет...сколько должен храниться ППР на предприятии. Весь инет перелапатил и Норм. док-ты ничего...
Vitaliy Kan вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:50
1 | #12
Tyhig
Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения (с изменениями на 28 апреля 2011 года)
Вид документа: Приказ Минкультуры России от 7/31/2007 N 1182
Статус: Действующий
478 Экспериментальные проекты на строительство зданий и сооружений:
г) проект производства работ.
5-10 лет.
1182 Проекты производства работ и проекты организации строительства
5 л.* * После окончания работ
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:24
Vitaliy Kan
Спасибо!!! Как всегда не подвели!!!
Непрочитано 06.11.2012, 20:57
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Зачем ППР хранить?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:51
Vitaliy Kan
Ну в данном случае не только строительный ППР имелся в виду)))
Непрочитано 08.11.2012, 09:54
Максим Павлов
Главный специалист отдела подготовки строительного производства
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Зачем ППР хранить?
Для прокуратуры. В случае ЧП или не дай божи, смертельного случая, тут ППРу такую экспертизу устроят, мало не покажется.
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 20:49
ВладимирК
Построили и сдали в эксплуатацию здание какого нить склада. Через год на сторожа падает крыша. И какой тут ППР? Тут надо поднимать проект и исполниловку. Да и что в ППР такого вычитают что скажет почему крыша упала?
Что имелось в виду?
Непрочитано 09.11.2012, 12:19
Максим Павлов
Что имелось в виду?
Проект производства работ - документ технологии.
Почему упала крыша расскажет проведенная по этому поводу экспертиза. Причин может быть множество (материалы "косячные", технология нарушена или еще чего-нибудь, я не ас в этой сфере).
Вот если чего нибудь не докрутили, неграмотно неполностью оформлены узлы опирания/сопряжения основных конструкций, то это касается технологии строительства. Вот тут и начнут искать виновников. Как искать и кого найдут это уже совершенно другой вопрос.
Назову простой пример с опыта моего бывшего прекрасного начальника в Кемерово: Был разработан небольшой ППР на демонтаж проема кирпичного. По сути работа-то ерунда, согласитесь? Специально для дураков была написана строчка, что-то вроде "разборку проема вести в направление сверху-вниз". Я правда не знаю всей картины произошедшего, НО! как оказалось, пришли двое ребят и начали разбирать проем снизу (я действительно не могу понять, каким надо быть тугодумом), проем завалился на них, один успел отбежать, с другим - смертельный случай. Вызвали начальника в прокуратуру, со словами "Вы делали ППР?", - "Я".
Его посмотрели, изучили, все правильно, если бы работа делалась по проекту, то никакого завала не должно было случится.
Вот по этой причине необходимо хранить ППР. А если бы не было оговорено, в каком именно направление вести демонтаж, то тут уж простите, придется посидеть за такие проекты (может штрафы, не знаю).
Ну не знаю, еще более "тупой" пример - обрушилась стена железобетонная, в которой арматуры вообще не было и придавили "тьфу-тьфу" кого-нибудь. Давайте представим, что такое может случиться. Опаньки достали ППРна бетонирование, а там расписаны все процессы, осуществляемые при возведении стены - монтаж опалубки, армирование, бетонирование, демонтаж опалубки. Ну все ребята сделали, а вот заармировать стену оказывается забыли. Считаете не пример? А завалиться эта стенка может и через 5 и через 10 лет. И снова начинается разбор полетов, кто был ответственным при данных работах и т.д. и т.п.
Непрочитано 09.11.2012, 19:45
Senichev A.
Нужна помощь! Перерыл весь форум, так и не нашел однозначного ответа, нужно ли ознакамливать под роспись персонал с ППР?
Senichev A. вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 22:11
ВладимирК
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
НЕТ! В корне не правильно.
ППР это больше документ организации работ и контроля! Вся технология прописана в учебниках и СНиП. Прораб учил технологию в университете. Что иму можно в ППР написать такого что он не знает?
Правильная организация работ позволяет построить объект в кратчайшие сроки и наименьшими издержками.
А вот если забыли заармировать конструкцию это говорит о том что арматуру тупо стырили.
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? Жантас Конструкции зданий и сооружений 26 03.06.2015 10:00
Оценка стоимости разработки ППРк. Nydistka Технология и организация строительства 49 30.05.2013 14:06
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Является ли ППРк неотъемлемой частью ППР Alkor527 Технология и организация строительства 21 27.03.2012 09:09
Какие необходимы документы для согласовани ППР на инженерные сети с ГИБДД? Silent77 Технология и организация строительства 1 03.06.2009 13:46
