Как исправить разрыв линий при экспорте из автокада в PDF ?
А сам dwg где?
Это как лечение по фотографии. Может, там реально разрыв - мне отсюда не видать.
Offtop: Тут похоже проблема не в Автокаде, а в просмотрщике PDF или мониторе...
Ну попробуйте разрешение PDF-принтера увеличить, обычно по умолчанию в подобных принтерах стоит 300х300dpi, увеличение до 1200х1200 решает большинство проблем с корявостью отображения в PDF. |
Похоже на глюк pdf-принтера. Я бы попробовал использовать другой, благо их тьма.
... Нет сопряжений, есть наложения полилиний, скопировал фрагмент в свой файл, по своему шаблону,
раскрыл (не взорвал и не расчленил - перевод неграмотных китайцев) а именно раскрыл Polyline, скруглил заново, распечатал DWGtoPDF 640x400 и HighQualityPDF чуть лучше качеством получилось, см. вложения (Autocad 2022) Лаура Мак Fix.dwg Лаура Мак Fix-Model.pdf PS В опциях печати в модели и листа поставил Legacy в стилях печати (не знаю как в русс. версии акада) 1. такое впечатление, что откуда-то скопировано 2. в настройках units в угловых размерах стоит 0 я бы здесь точность увеличил бы или оставил те, что по умолчанию были... 3. главное - путём проб установите для себя более точный и удобный способ построения подобных скруглений! 4. избавляйтесь от наложения примитовов, м.б. здесь что обсуждалось - lisp 5. проверьте настройки авто захвата характерных точек 6. про Legacy не забывайте! PS 7. возможно ещё где-то настройки (точность в т.ч. ) не упомянул, посмотреть и сохранить в шаблоне Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.12.2022 в 10:37. |
PDFCreator, например старой 2018 версии, мне даже удалось портабл его сделать!
Есть ещё лучше, Bbluebeam но печать хитро встроена, ставить весь кад слишком развесистый... Тестировал на выводе листов с трубопроводами в PDF особенно с фитингами и арматурой, акадовские принтера - почти каждый лист с пропусками, PDFCreator - иногда, а Bbluebeam - никогда не допускал пропуски в линиях контура в PDF!!! вот этот монстр чипятает за всю мазуту Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.12.2022 в 08:38. |
имелось в виду те места, что кружочками обведены (2 места)
на твоей пикче у меня в DWG есть разрыв в сопряжении справа, скруглил заново - исчезло и в PDF тоже В верхнем кружочке нет гладких сопряжений, зато есть наложения! Точки на твоей пикче означают не сопряжение, а начало и конец дуговых сегментов полилинии Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.12.2022 в 13:37. |
AutoCAD 2018-2020. Разное отображение и печать стандартных типов линий с весом и без. Баг ли?? | Александр К. | AutoCAD | 8 | 15.08.2019 06:30 |
Некорректный экспорт в ПДФ. Вывод несуществующих линий из автокада | iollo | AutoCAD | 14 | 28.02.2014 12:03 |
Не корректная отмена выделенных объектов шифтом. Как исправить ? | HYPERBALLOiD | AutoCAD | 4 | 19.03.2013 12:29 |
Как исправить вес линий? | enotik | AutoCAD | 3 | 18.12.2012 20:38 |
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка | SergeyDM10 | AutoCAD | 3 | 06.01.2009 13:57 |
