Полярное растяжение в динамическом блоке
Спасибо за совет, но к сожалению ничего не получается.
Если атрибут удалить из набора объектов для растяжения (при установленной для точки цепочки операций "да"), он "улетает" в сторону от стрелки. И все равно изменяет угол поворота. Причем никак не могу понять: в первом блоке, где атрибуты не поворачиваются, для каждой из операций полярного растяжения выбрано по 4 объекта для растяжения и поворота соответствено, т.е. гор. черта + стрелка + отрезок + атрибут. Еще раз спасибо за совет. Буду разбираться |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
----- добавлено через ~5 мин. ----- черта + стрелка + отрезок + параметр точки |
Спасибо за подсказку!!!
Для каждой половины для операции полярного растяжения устанавливаем: объекты для растяжение - гор. черта + стрелка + отрезок + ПАРАМЕТР ТОЧКИ (а не точка!) объекты для поворота - все тоже самое, только с противоположной стороны (не выбранной для растяжения) Все работает как в исходнике!!! Еще раз спасибо за подсказанное направление! Растяжение: гор. черта + стрелка + отрезок + ПАРАМЕТР ТОЧКИ (но не точка!) Поворот: все тоже самое, только с противоположной стороны (не выбранной для растяжения) Спасибо за ценное указание по выбору направления! ----- добавлено через 37 сек. ----- Все работает как в исходнике! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2023 в 12:59. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
А как можно у двух полярных растяжений одну ручку сделать? Две растягиваемые линии сходятся в одной точке и за нее одновременно растягиваются (именно полярно, там еще объект и атрибут прицеплены)
----- добавлено через ~15 мин. ----- так, лишнее из растяжения поубирал, вроде само стало цепляться))) ----- добавлено через ~1 ч. ----- все-таки расцепляются при определенных условиях, как бы их прочно сцепить?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Симферополь
Ну два это я в принципе
В общем выноска с несколькими стрелками, несколькими указателями, двигается во все стороны, выбор количества стрелок и типа указателей Это я просто в свободное время балуюсь изучаю)) Файл с почти готовым прикладываю, все работает если сразу нужное количество стрелок выставить, если менять потом то сбивается ----- добавлено через 58 сек. ----- вот с цепочками я недоразбирался как работает, не понимаю пока ----- добавлено через ~3 мин. ----- просто полярное потому, что оно еще тянет стрелку на конце когда за центр круга тянешь
С цепочками операций всё просто. Если в свойствах цепочка операций включена, значит ручка этого параметра будет двигаться под действием другого параметра. Если выключена, значит не будет двигаться. Но цепочки операций плохо дружат, если в блоке перемещается базовая точка одной из операций из цепочки. Как вариант, базовую точку поставить на первую выноску. |
Симферополь
я так понял для отдельной ручки видимость не настроить вот операция растяжения может двигать параметр точки, а наоборот, чтобы точка с перемещением двигала ручку полярного параметра не вышло у меня, можно было бы так решить
Что-то странное получается. Если на точечное перемещение, двигающее полярные размеры повесить перемещение базовой точки - всё разлетается, а если для базовой точки создать собственный параметр точечного перемещения, и двигать уже его первым параметром, то всё работает. Не понимаю, в чём разница.
Расчёты в динамическом блоке | Mozgolom | AutoCAD | 2 | 28.09.2022 00:18 |
Растяжение штриховки в динамическом блоке | DOLMA1981 | Динамические блоки | 2 | 29.06.2019 18:39 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
