Расчёты в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчёты в динамическом блоке
Непрочитано 27.09.2022, 00:07 #1
Mozgolom
Коллеги, подскажите, возможно ли в динамическом блоке производить те или иные расчеты? Конкретно меня интересует как отрисовать круг определенного диаметра вокруг динамического блока при вводе определенного параметра? Кликаем по динамическому блоку, вводим параметр и на основании введённого параметра рассчитывается диаметр окружности, которая сразу отрисовывается вокруг блока. Возможно ли такое в динамическом блоке? Если нет, то как такое можно реализовать?
Непрочитано 27.09.2022, 06:29
Зодчий1989
Да. Возможно. new block.dwg. Распотрошите блок. В диспетчере параметров увидите то, что вам нужно.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2022, 00:18
Mozgolom
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Да. Возможно. Вложение 250102. Распотрошите блок. В диспетчере параметров увидите то, что вам нужно.
Спасибо. Изучаю. Подскажите, где можно почитать о динамических блоках с примерами?
Mozgolom вне форума
Как поменять отображение операций в динамическом блоке? Olga_architect Динамические блоки 0 26.11.2019 17:26
AutoCAD 2020 массив в динамическом блоке настройка DMSskop Динамические блоки 1 29.08.2019 16:49
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
