AutoCAD 2020 массив в динамическом блоке настройка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > AutoCAD 2020 массив в динамическом блоке настройка
Непрочитано 29.08.2019, 15:12 #1
DMSskop
Было пару лет назад https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=3272 . Каким образом линии для задачи массива по траектории в блоке скрываются и почему она становится пунктирной? На скрине фиолетовая пунктирная при включённом статусе зависимости ( меняют цвет при включении отключении статуса ). Или есть другие способы создания массивов в блоке?
DWG 2018
Чертеж2.dwg (44.2 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 29.08.2019, 16:49
2 | #2
Simon0149
команда "БЛОКОНСТР" преобразует линии в вспомогательные, которые не видны снаружи,
также ленточном интерфейсе должна быть кнопка этой команды
Simon0149 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
В динамическом блоке слетают ссылки на свойства чертежа jackUAROBEY Динамические блоки 0 01.02.2018 12:12
Установка количества на динамическом блоке. Russik Динамические блоки 8 08.11.2012 16:18
Настройка работы AUTOCAD 2012 на двух мониторах Marginal AutoCAD 5 10.09.2012 18:23
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
