Преобразование данных Autolisp для VB.NET
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Преобразование данных Autolisp для VB.NET
Непрочитано 22.01.2023, 16:46 #1
power85
Здравствуйте помоги пожалуйста преобразовать данные Autolisp для VB.NET. Это функцию буду использовать в Autolisp.
Всего в rbArgs 12 аргументов и все они объявлены см. ниже.
[Выделить все]
Public Class Yporadich_mleader
    <LispFunction("Find_new_mesto_mleader")>
   Public Function Find_new_mesto_mleader(rbArgs As ResultBuffer)
        If Not rbArgs = Nothing Then
            Dim cpicok_kontyrov As List(Of Object) ' lisp тип: ((() ()) (() ())...)...)
            Dim cpicok_napravlenii_kontyrov As List(Of Object) ' lisp тип: ((() ()...)...)
            Dim koord_ramok_mleader As List(Of Object) ' lisp тип: ((() ()...)...)
            Dim koord_conect_text_mleader As List(Of Object) ' lisp тип: ((() ()...)...)
            Dim koord_x_vniz_left_vibora As Double ' lisp тип: десятичное число
            Dim koord_y_vniz_left_vibora As Double ' lisp тип: десятичное число
            Dim kol_strok_area_work As Integer ' lisp тип: целое число
            Dim kol_stolb_area_work As Integer ' lisp тип: целое число
            Dim cpicok_koordi_ramki_true As List(Of Object) ' lisp тип: ((() ()...)...)
            Dim matrix_in_ramok_koord_kontyrov As Object() ' lisp тип: ((() ()) (() ())...)...)
            Dim matrix_out_in_ramok_koord_kontyrov As Dictionary(Of String, Object) ' lisp тип: ((key . () ()...)...)
            Dim tochek_strelok_mleader As List(Of Object) ' lisp тип: ((() ()...)...)
            Dim nCnt As Integer = -1
            For Each Arg As TypedValue In rbArgs
                nCnt = nCnt + 1
                If nCnt = 0 Then
                End If
            Next
 End Function
End Class
Последний раз редактировалось power85, 22.01.2023 в 18:16.
Непрочитано 22.01.2023, 17:29
Сергей812
в свое время Александр Ривилис писал
Передача большого списка (десятки тысяч элементов и больше) из VisualLisp в lisp-функцию, созданную при помощи .NET очень не рекомендую. Замечал очень большие задержки именно на этапе передачи списка. Причем это не только в .NET, но и в чистом ObjectARX.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 17:37
power85
У меня десятки тысяч элементов не будет. Я эту фикцию делаю для себя. Время не проблема.
power85 вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 17:55
Сергей812
как человек ленивый, поставил бы на входе в функцию точку останова и посмотрел бы в отладчике - что и в каком виде передали через ResultBuffer)
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 18:14
power85
А как мне это сделать? Функцию Find_new_mesto_mleader я только могу запустить в Autocad же.
И если ли возможно NET функции отлаживать в Autocad?
power85 вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 19:25
Сергей812
а как иначе вылавливать логические runtime ошибки? - например
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 19:36
power85
Интересно. Посмотрим.
power85 вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 19:53
Только вот лично мне при попытке посмотреть на ролик вываливается Access Denied (правда, я пока VPN не пользую).
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 20:18
power85
Через VPN показывает.
power85 вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 20:59
1 | #10
Сергей812
Кулик Алексей aka kpblc, но картинки то показывает) Можно на пока еще без впн трубе - акад как внешний процесс
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 21:33
power85
Вот что выдал (см. во вложении картинку). Там какой то список размером 2300 элементов. Разделение на 12 аргументов не видно.
power85 вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 21:53
Сергей812
Сообщение от power85 Посмотреть сообщение
(1) 5016 - начало списка
(2...13) 5002 - 2D Point (2 вещественных числа)
(14) 5017 - конец списка
и т.д. Никто и не обещал, что данные будут сразу в вашем формате - собственно, вижуал студия даже об нем и не знает)
Автор темы   Непрочитано 22.01.2023, 22:27
power85
Спасибо за ответы.
Понятно. А как понять что начинается другой аргумент в списке у меня autolisp их целых 12 ввел?
Наверное 5016 и 5016 в подряд это начало аргумента, а 5017 и 5017 в подряд это конец аргумента.
И еще вопрос последовательноcть аргументов в списке у них какае же как autolisp?
power85 вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 23:08
См. в сторону LispDataType (если я правильно помню) - там должно быть нечто типа ListBegin / ListEnd.
ЗЫ https://adndevblog.typepad.com/autoc...t-to-lisp.html ?
----- добавлено через 20 сек. -----
+ http://www.theswamp.org/index.php?topic=35714.0
Непрочитано 23.01.2023, 00:31
Сергей812
а иначе как вообще можно разобрать данные, когда в буфере они по сути безымянные...
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 09:52
power85
Хорошо. Спасибо.
power85 вне форума
Можно ли преобразовать из типа данных STR в тип данных SUBR granit201z Программирование 12 02.03.2015 10:27
Какой эквивалент в AutoLISP есть COM-овскому типу данных SAFEARRAY (массиву строк BSTR) lexluther LISP 3 03.08.2009 19:36
