Revit 2023R1.1 не отображается в свойствах включить аналитическую модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2023R1.1 не отображается в свойствах включить аналитическую модель
Непрочитано 19.03.2023, 19:10 #1
ssvsergey
Посмотрел видео где рассказывают, что в Revit 2023 при создании какой-нибудь конструкции отображается в свойствах кнопка включить аналитическую модель, у меня Revit 2023R1.1, но нет такой кнопки и автоматом не создается аналитическая модель. Не могу понять в чем дело: то ли моя версия плохо взломана, то ли чел напутал с версией ревита, или 3-й вариант-надо где-то в настройках включать. У кого работает кнопка включить аналитическую модель, отпишитесь и версию пожалуйста тоже. Скрины прикрепляю.
ID:	254316  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.03.2023, 16:25
VitalyAF
Windows какой версии?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 17:38
ssvsergey
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
10-я винда
ssvsergey вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 11:28
VitalyAF
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
10-я винда
Если правдаглаголишь, то рекбус, краксворд....
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 20:12
1 | #5
extraneous
Не верблюд
ssvsergey, в версии Revit 2023 механизм аналитической модели был изменен, теперь аналитика вместе с конструкциями не создается, поэтому и флажка этого теперь нет (и слава тебе г-споди)
До этого аналитика создавалась одновременно с созданием конструкций, и, имхо, это было неудачное решение, т.к. получалась аналитика очень низкого качества. Различные узлы/стыки приходилось соединять и дотягивать вручную, и даже это не всегда было возможно, т.к. часто аналитику вообще нельзя было корректировать. На практике это приводило к тому, что мы делали отдельную revit-модель только для получения из неё расчетной модели (а чаще вообще этой аналитикой не пользовались и делали скрипты, чтобы, наоборот, её из модели вычищать, лол).
Такой механизм был изначально ошибочным, т.к. работа должна идти от более абстрактной модели к более детализированной, тут же получалось наоборот - из детализированной модели конструкций пытались получить упрощенную стержневую расчетную модель.
В версии 2023 они полностью переосмыслили подход. Теперь аналитическая модель не создается автоматически при создании конструкций. Стержни, пластины, связи, нагрузки теперь можно создавать отдельно (кнопки на вкладке Анализ), даже не создавая сами конструкции. Это гораздо удобнее и быстрее, чем создавать конструкции (ещё и так хитро, чтобы и аналитика в них создалась корректно - это высший пилотаж, даже я так не умею). Можно назначить жесткости, материалы, нагрузки и т.д. и отправить куда-нибудь на расчет. А потом уже по аналитике сгенерировать "физическую" модель. Либо, если уже есть модель (например, от архитектора) - аналитику можно сгенерировать и по ней. Почти то же самое, что и в старых версиях, но корректировать аналитику гораздо удобнее. "Генерация" эта, правда, делается не стандартными кнопками в Ревите, а скриптами Dynamo.
Но в целом мне кажется, это более гибкий и перспективный подход.
Ну и советую знакомиться с нововведениями ПО, когда переходите на новую версию. Вот см. на сайте Автодеска и я делал видео-обзор.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Как построить сложную перекрёстно-стержневую конструкцию и создать аналитическую модель? kolyanissimo Revit 14 16.08.2019 17:15
REVIT 2017. На плане не отображается арматура, а в резрезе есть, в чем может быть причина? erikbond Revit 7 20.11.2018 12:05
СПДС Graphics 11, 12. SPDSBOUNDFORM в свойствах не отображается длина AndruxaZ ПО от CSoft 1 15.12.2017 13:48
Не импортируется модель из Revit 2013 в Форум SCADа nj29rus SCAD 8 07.11.2013 16:00
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
