Не работает пример диалог
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Не работает пример диалог
Непрочитано 08.04.2023, 19:01 #1
IgorTr2
Пытаюсь понять как делать диалоговые окна.
У Полищука есть пример:
test1: dialog {label="Пример";
:list_box{label="Список данных";key="b1";
list="Данное 1\nДанное 2\nДанное 3\nДанное 4";fixed_width_font=true;}
ok_button;
}// Конец
(defun show_test01 ( / dcl_id)
(if (< (setq dcl_id (load_dialog ".dcl")) 0)(exit))
(if (not (new_dialog "np_tpos" dcl_id)) (exit))
(setq dcl_id (load_dialog "D:/test1.DCL"))
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(princ)
);defun show_tpos
При запуске лиспа ничего не происходит ...
Если через консоль, то
(setq dcl_id (load_dialog "D:/test1.DCL")) возвращает целое число.
После (start_dialog) ничего не происходит и никакого окна не появляется.
Может кто показать, как должно быть?
Через редактор VLisp файл test1.dcl просматривается как надо.
Последний раз редактировалось IgorTr2, 08.04.2023 в 19:13.
Непрочитано 08.04.2023, 19:19
===AAA===
г. Норильск
А здесь какой файл загрузить пытаетесь?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2023, 19:33
IgorTr2
Очепятка.
Вот так:
;(if (< (setq dcl_id (load_dialog ".dcl")) 0)(exit))
;(if (not (new_dialog "np_tpos" dcl_id)) (exit))
(start_dialog)
(princ)
);defun show_tpos
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 08.04.2023, 20:13
1 | #4
===AAA===
г. Норильск
А теперь new_dialog закомментирован и определения "np_tpos"
я не наблюдаю... Чего выполняться-то будет?
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 08.04.2023, 20:30
IgorTr2
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо!
IgorTr2 вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 tonkoshkurovs@mail.ru Программирование 10 18.11.2014 13:54
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
