Распределение нагрузок между анкерными болтами при разном сечении анкеров
Неравномерно. Пропорционально площади - в первом приближении (если учитывать только разность диаметров).
Можно рассмотреть оба варианта распределения и принять худший вариант для каждого болта. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Просто доп момент появится, равный расстоянию между ц.т. болтовой группы как единого сечения и точкой приложения силы, к примеру,ц.т. сечения колонны, умноженному на силу отрыва. Потом по "свайной" формуле можно найти усилие для каждого болта. Из сп24.
Последний раз редактировалось Кореш, 17.04.2023 в 09:23. |
Формула пособия не только для одинаковых болтов
Там ещё и симметричное расположение болтов в плане и одинаковое натяжение/затяжка болтов и одинаковая жесткость башмака в направлении каждого из болтов В вашем случае легко получить систему в которой группы болтов (не только по сечениям) будут работать раздельно и с значительной разностью усилий Соответственно и достигать предельных состояний в разное время Последний раз редактировалось olf_, 17.04.2023 в 09:36. |
Раздел там маленький, желающие нашли.
Что считается стеной закреплённой/не закрепленной в верхнем сечении | IMa | Железобетонные конструкции | 7 | 29.03.2024 07:38 |
Расчет расстояния между болтами с Оring водонепроницаемого корпуса | ak762 | Машиностроение | 19 | 16.12.2021 22:06 |
Какая глубина заделки у спаренных анкеров? | eilukha | Железобетонные конструкции | 7 | 25.09.2021 15:04 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
