"Мутный" текст в чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Мутный" текст в чертежах
Непрочитано 24.04.2023, 18:12 #1
Huba
Перешел с Autocad 2013 на 2020, все настроил, осталась одна беда...
При открытии файлов с текстом при отдалении текст становится мутным или расплывчатым, четкость появляется только при приближении к нему. В 2013 отображение нормально, все четкое.
С обычными линиями такая же беда, особенно бросаются в глаза красные рамки чертежей. В чем может быть дело?
Непрочитано 24.04.2023, 19:08
solar
может отключить аппаратное ускорение?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2023, 19:47
Huba
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Не все так очевидно... При отдалении от объектов Автокад зачем-то масштабирует вес линий, в режиме 2D каркаса. Меня смутил текс, посмотрел прочие файлы - везде то же самое. Заметно на 3D объектах - определяющие линии при отдалении становятся "толстыми", но если приблизить, то толщина становится нормальной. Я уже перепробовал менять кучу системных переменных, отвечающих за масштаб и вес линий, ничего не помогает
Huba вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 05:11
27legion
Хабаровск
такая же фигня, в 2016 шрифт отображается нормально, в 2020 при отдалении замыливается. Решение проблемы не нашел
27legion вне форума
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Как заменить текст во многих чертежах не открывая? Zets AutoCAD 5 02.08.2016 12:06
Дробный текст в многострочном атрибуте Сет LISP 2 08.04.2016 11:00
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования HYPERBALLOiD Компас 4 31.03.2016 12:28
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
