Мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов.
Непрочитано 17.05.2023, 16:25 #1
beliymc
Всем привет.
подскажите, по СП 31.13330-2001 пункт 11.57 При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов. При этом на трубопроводе с обеих сторон перехода под железными дорогами следует предусматривать колодцы с установкой в них запорной арматуры.
А какие мероприятия необходимы, про задвижки в колодцах с разных сторон дороги и футляр под дорогой это понятно, а какие еще мероприятия нужны? никто не сталкивался?
Непрочитано 18.05.2023, 18:28
Apelsinov
Сообщение от beliymc Посмотреть сообщение
ну а теоретически - что еще то?
Насколько я помню типовой по проходам - там есть перелив из камеры в дренаж(канаву), чтобы при прорыве вода из футляра уходила
apel.fas
Apelsinov вне форума
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Какие мероприятия производят при прокладке трубопроводов в насыпных грунтах? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 1 07.08.2015 12:17
Мероприятия в помещении хранения автомобилей по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре kogovka Пожарная безопасность 9 30.04.2014 08:20
Кто делал проект Инженерно-технические мероприятия по ГО и предотвращению ЧС powerchief Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 25.12.2013 09:09
Мероприятия по предотвращению пучения и просадки грунтов основания pusha2002 Основания и фундаменты 34 07.09.2012 12:29
