Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки?
Непрочитано 07.12.2017, 15:31 #1
Пешеход
Руководство по безопасности говорит следующее:
116. Для трубопроводов групп А и Б рекомендуется в целях без-опасности прокладку предусматривать надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах. Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах. В непроходных каналах допускается прокладка трубопроводов, транспортирующих вязкие, легкозастывающие и горючие жидкости группы Б (в) (мазут, масла и т.п.), а также в обоснованных случаях при прокладке дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования.
118. Прокладка трубопроводов в полупроходных каналах допускается на отдельных участках трассы протяженностью не более 100 м в основном при пересечении трубопроводами групп Б (в) и В внутризаводских железнодорожных путей и автодорог с усовершенствованным покрытием.
137. Прокладка трубопроводов в каналах допускается при со-ответствующем обосновании (с учетом п. 116, 118 настоящего Руководства).
139. Подземные трубопроводы, прокладываемые непосредственно в грунте, в местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей, рекомендуется в целях безопасности прокладывать в защитных металлических и бетонных трубах, концы
которых отстоят от головки рельсов или от обочины дороги не менее чем на 2 м; расстояние от верхней образующей защитной тру-бы до подошвы шпалы железнодорожного пути — не менее 1 м; до
полотна автодороги — не менее 0,5 м.
А как насчет стальных футляров? Был ли опыт прохождения экспертизы с футлярами?
Непрочитано 12.12.2017, 21:39
Денис16
Проектирование
Ухта
Регулярно проходим экспертизу именно с прокладкой трубопроводов под автодорогами в защитных футлярах. Футляры принимаем на 220 мм больше наружного диаметра прокладываемого трубопровода. Концы футляра выводим не менее чем на 2 м от бровки дороги. Проектируем нефтегазовые объекты. Проблем не возникает.
Денис16 вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 07:32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Денис16 Посмотреть сообщение
Вы не под дорогой ходите, а пересекаете её. Это разные вещи. А что ТС имел ввиду?
Сообщение от Пешеход Посмотреть сообщение
Что как? Футляры
Владимир. вне форума
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
Возможно ли применение труб по ГОСТ 10704-91 для трубопроводов III категории группы Б(б) Voron Технологические решения (ТХ) 1 13.11.2013 13:01
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
