Подскажите пожалуйста как устранить ошибку "неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур"
Может помочь:
1. Открыть файл КРОСС самим КРОССом (отдельно от SCAD). 2. Удалить из этого файла контуры фундамента (наверняка они там есть). 3. Сохранить этот файл (можно под новым именем). 4. При подсчете коэффициентов из SCADа открывать этот новый файл, не сохраняя его при разных итерациях. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Раз программа пишет ошибку, значит она там точно есть.
Единственный вариант - сесть и внимательно изучать плиту. Раз файл большой и не прикрепляется, то два варианта: - архив сделать, - обрезать схему, оставить только плиту и часть верхнего этажа, т.к. Вам надо помочь только найти ошибку в соединении элементов. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Подскажите пожалуйста, как из артлантиса перенести параллельные виды в архикад как внешний контент | novolga | ArchiCAD | 0 | 15.12.2015 23:57 |
Подскажите пожалуйста. Устранить крен дымовой трубы (отклонение от вертикальной оси) | shpigar88@mail.ru | Основания и фундаменты | 9 | 09.11.2015 11:32 |
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? | iiscienceii | Программирование | 6 | 05.06.2014 16:47 |
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.01.2014 11:57 |
