Подскажите пожалуйста. Устранить крен дымовой трубы (отклонение от вертикальной оси)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите пожалуйста. Устранить крен дымовой трубы (отклонение от вертикальной оси)
Непрочитано 28.10.2015, 15:23 #1
shpigar88@mail.ru
Прошла проверка по замерам крена дымовой трубы.И нашли проблемы.Бывают ли вообще какие то решения по устранению крена?
Непрочитано 28.10.2015, 15:24
wvovanw
причина крена?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 15:40
Альф
мостовик
Почитайте тему "Крен дымовой трубы: причины?". (Это автору темы).
Альф вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:28
SerStar
Какая величина крена?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:37
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Offtop: поддомкрачивай...
Want_money вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:01
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от shpigar88@mail.ru Посмотреть сообщение
Труба металлическая, кирпичная, жб? Насколько накренилась? Какой фундамент...
Гадание по фотографии иначе получается или ответ: "да, решения по устранению крена бывают"
crosandr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:19
Бахил
Запросто. Отрываешь фундамент, крепишь на 2/3 бандаж и тросами потихоньку выравниваешь.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 15:18
Скрулл
Очень просто. С противоположной от крена стороны бурится в грунте под фундаментом наклонная скважина. Крен выправляется за счет уплотнения грунта в образовавшейся под фундаментом пустоте. Главное - не переборщить со скважинами, чтобы не получить крен в обратную сторону.
Скрулл вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 15:32
shpigar88@mail.ru
Причина не известна.В отчете написано является ли отклонение результатом осадки фундамента или результатом работ по его строительству.
Труба дымовая металлическая,на одном фундаменте стоят две трубы длиной 17,5 метров.
Отклонение составляет
Величина отклонений на уровне верха трубы составила 68 мм в восточном направлении и 6мм в южном направлении . Предельно допустимое отклонение для металлической трубы высотой 17,4 м составляет 70 мм.
shpigar88@mail.ru вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 11:32
Akim_1989
Расчетчик
У вас перемещение не превышает допустимого sqrt(68*68+6*6) = 68.3 мм < 70
Akim_1989 вне форума
Подскажите, пожалуйста, как сварить две квадратных трубы встык способом механизированной сварки в среде углекислого газа, без использования подкладок? Сварщик-технолог Металлические конструкции 25 04.07.2017 16:19
Конструкция теплицы(+) Подскажите пожалуйста..какого сечения проф трубы на фото.. Altiz Металлические конструкции 3 23.03.2014 00:26
Подскажите пожалуйста, можно ли заливать бетонн в диафрагму жесткости с вертикальной отсечкой qaz987 Железобетонные конструкции 5 20.05.2013 09:32
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
подскажите пожалуйста трехмерные детали в вертикальной плоскости SergeySV AutoCAD 3 22.08.2009 13:27
