Какую величину принимают за высоту балки в часторебристом перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какую величину принимают за высоту балки в часторебристом перекрытии?
Непрочитано 09.06.2023, 22:59 #1
А_С
Приветствую,
Подскажите, какую величину принимают за высоту балки в часторебристом перекрытии?
Допустим, общая толщина перекрытия - 200мм. Толщина бетонной полки (стяжки / плиты / ...) - 50мм (как, например, предлагается в перекрытиях МАРКО). Соответственно, высота вкладышей получается 150мм.
А балка тогда что? Она же тут плавно перетекает в полку. Какая у неё высота, что брать при расчётах - всю ли толщину перекрытия (200мм) или без учёта полки (т.е. 150мм)?
Непрочитано 10.06.2023, 02:29
1 | #2
ingt
200.
ingt вне форума
Непрочитано 10.06.2023, 15:07
Tyhig
Полка 120 и больше. Ребро сколько получится или нужно по расчёту.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2023, 21:01
А_С
Понятно, что чем выше, тем лучше) Вопрос был не в том, какой толщины перекрытие делать, а как считается высота у балки в таком перекрытии. Исходя из предыдущего ответа, выходит, что высота балки равна высоте перекрытия.
У МАРКО высота толщина полки - 50мм. В расчётах ЧРП у Глеба Гринфельда тоже 50мм.
А_С вне форума
Непрочитано 11.06.2023, 06:57
ingt
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
Это что?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 11:03
А_С
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это что?
СТО ГГ Р 5.1-ЧРП–2020 Рекомендации по проектированию и устройству часторебристых сборно-монолитных перекрытий в съемной опалубке.
А_С вне форума
Непрочитано 11.06.2023, 11:18
ingt
  1. Где там про 50 мм вместо 200?
  2. Там ни слова о трещинах. Проверка ширины трещин там игнорируется?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 11:50
А_С
Откройте Приложение 1.
Если про трещины ничего не сказано, значит, не сказано.
А_С вне форума
Непрочитано 11.06.2023, 11:57
ingt
Почему по самой критичной проверке, по которой подбирается арматура ничего не сказано?
ingt вне форума
Непрочитано 11.06.2023, 12:12
Tyhig
А_С, а вы в какой стране проектируете ? Если Канада, США или Европа, то делайте как делали. Будет очень хорошо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 23:47
А_С
Это вопрос ко мне?) Лучше задать его разработчикам того СТО.
Странный вопрос - какая страна... Разве ЧРП зависит от страны, где будет стройка? Или балка будет какая-то иная?
Тема наполнилась странными вопросами и отклонилась от первоначальной линии. Если по существу более сказать нечего, лучше ничего не писать.
А_С вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 14:52
ingt
Вы спросили, вам верно ответили. Но вы ссылаетесь на некий документ, я вам показываю, что он сомнительный. Считайте по СП63, спрашивайте что непонятно в нем, а не в странных документах. СТО и ТУ - это декларация "мы делаем так", это абсолютно ничего не гарантирует, там можно написать что угодно.
ingt вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 17:12
SetQ
Петрозаводск
Это диалектика, это закон "отрицания отрицания", движение по спирали.
Высоту мы узнали, а какая форма расчётного сечения балки - прямоугольник или тавр?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2023, 23:48
А_С
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В сборно монолитных перекрытиях балка - прямоугольник, нет?
А_С вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 01:26
SetQ
Петрозаводск
Если речь о перекрытиях МАРКО, то в смысле железобетона они монолитные, но для упрощения, в запас можно взять прямоугольник.
SetQ вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 08:28
ingt
Каким образом пенобетонный вкладыш держится после снятия опалубки?
ingt вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:24
SetQ
Петрозаводск
Его никто не пытается вынуть.
SetQ вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:43
ingt
Только за счет этого?Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 13.06.2023 в 12:52.
ingt вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 13:12
mainevent100
Сцепление с бетоном, он же липкий, как суперклей ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 13:18
ingt
В СТО рекомендуют вкладыши на пену крепить к опалубке, поэтому при снятии опалубки вкладыш выдергивать будет.
Блоки (вкладыши) из автоклавного газобетона используемые в качестве пустотообразователя рекомендуется укладывать в опалубку с фиксацией друг к другу на клей-пену.
Последний раз редактировалось ingt, 14.06.2023 в 06:51.
ingt вне форума
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки, общие вопросы Leshyi99 Поиск исполнителей 0 27.07.2020 21:20
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки Leshyi99 Металлические конструкции 4 27.07.2020 08:59
Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой? Энигма Металлические конструкции 5 10.07.2020 09:03
Макрос для бетонной балки, некорректные результаты OlegVR ANSYS 18 18.04.2019 13:21
Расчет опорного сечения балки в монолитном балочном перекрытии. S_M Железобетонные конструкции 8 28.01.2015 10:48
