Сеть
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сеть
Сеть
Непрочитано 26.01.2008, 09:41 #1
Сеть
Eps902
Подскажите такое дело.
Стоит задача изобразить в 3D Город N (это я уже решил)
и нарисовать как проходит оптическая сеть провайдера в этом городе.
Вот тут возник у меня вопрос в изображении самой оптики. Хотелось бы сделать следующим образом поставить точку А поставить точку В и что бы между ними нарисовался линк. Я так понимаю что это все можно сделать с помощь "динамических блоков". Почитал мануал не совсем понял про них. Может кто более понятно раскажет ?
Второй вопрос по поводу тонирования возможно ли в ACAD на один объект наненсти несколько цветов (аналог 3Д multimap)
Непрочитано 26.01.2008, 09:55
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от Eps902 Посмотреть сообщение
...поставить точку А поставить точку В и что бы между ними нарисовался линк. Я так понимаю что это все можно сделать с помощь "динамических блоков"...
Что за линк?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 11:26
Profan
Наверное, оптоволоконный кабель.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 12:36
Eps902
да он самый - оптика. на самом деле там значения не имеет хоть витуха
главное научится как это ихобразить.
напомню что бы я хотел.
Ставим точку начала лика в одном доме, тянем ее по рисунку сколько нужно, и ставим вторую точку там где лиинк заканчивается и на все этом протяжении появляется этот самый линк
Eps902 вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 12:50
Profan
Этим "линком" только мозги запудрил. Нарисуй этот линк полилинией да и все тут.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 13:05
Eps902
некатит поли-линия
потомучто оптика (линк) может быть разным 4,8,16 жил
от кол-ва жил зависит какая будет схема пайки, которую тоже надо будет отобразить на карте. Вот
Eps902 вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 13:33
Profan
Вот еще больше запутал...
Profan вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 13:37
Shoorup
Ужос.
Короче накалякая как должно выглядеть и как должно изменяться. Лучше сделай в *.dwg. А если там вполне можно будет сделать динамический блок то может сегодня успею помочь тебе (у тебя осталось 2 часа).
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 13:45
Eps902
Калякать нечего пишу в словах
Стоит дом 1 необходимо от него к дому 2 нарисовать линк (линк может проходить как напрямую так и через рядом стоящие дома ) вот и все
На карте таких линков будет дофига и все они будут разной длинны.
Необходимо что бы линк можно было выбирать из какой оптики рисовать
так как она имеет разное кол-во волокон (4,8,16) это архиважно
2_Shoorup напиши пож мыло скину тебе в графическом виде как я это пердставляю себе
вот http://disk.tom.ru/1b6m3ax
вот [url="http://disk.tom.ru/8r6cwqq[/URL]
Последний раз редактировалось Eps902, 26.01.2008 в 14:23.
Eps902 вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 13:55
Aragorn
Продажа навыков и умений
Помню работал в БТИ и нужно было инвентаризировать электрические столбы с проводами. Написал несложный лисп (хотя лиспа не знал, просто взял книжку и за вечер написал). Там также. Повесил на 1 - 1 провод, на 2 - два, на 4 - четыре, и усе. Производительность увеличилась в 3 раза по сравнению с теми, у кого не было лиспа (а лисп был только у меня)
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 14:10
Eps902
Лисп - типа какой то язык макросов
просто некогда особо глубоко копать (((
Eps902 вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 14:20
Aragorn
Если никто не поможет - помоги себе сам
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 14:31
Profan
Вот пример простейшей программки на лиспе:
[Выделить все]
(defun C:LINK ( / pta ptb)
(initget 3)
(setq pta (getpoint "\n Укажите точку А: "))
(initget 3)
(setq ptb (getpoint pta "\n Укажите точку B: "))
(command "_TEXT" pta "" "" "A")
(command "_TEXT" ptb "" "" "B")
(command "_PLINE" pta ptb "")
(princ)
Скопировать код в командную строку AutoCAD и нажать Enter. Потом ввести команду LINK
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 14:40
Eps902
на рабочей поверхности появился
этодже текст что я и в командной строке писал
так и должно было получится ?
Последний раз редактировалось Eps902, 26.01.2008 в 14:48.
Eps902 вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 14:48
Shoorup
хихи
То что от точки А до точки Б это все понятно. Саму геометрию того чего тащить от А до Б опиши. Линя, две, 10, 15? что? Нарисовать можно все что угодно. Может вполне хватит мультилинии.
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 14:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
некатит поли-линия
А ты их в разных слоях рисуй с различным цветом. 4жилы - зеленый, 8 - синий, 16 - красный. И слои подпиши также, мол 4-х жильные, 8-ми и т.д.
Я так и не врубился в чем проблема.
Мультилинии глянь, что ли... "_mline"
Krieger вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 14:52
Profan
Так ему же еще и ответвления нужны, наверное. А на фига 3D? В пространстве кабели рисовать?
Есть программа от {Smirnoff}
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32273qs
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2008, 15:04
Eps902
инженеру хочется что бы было в 3Д
полилиния непойдет вот поэтому: http://www.cyberguru.ru/images/stori...lan160_012.jpg
http://images.google.ru/imgres?imgur...w%3D1%26sa%3DN
нужно это сделат блоком что бы любой инженер мог в дальнейшем работать с данной картой
дорисовывать ее исправлять, т.е. взял добавил блок и готово
а не рисовать его ручками каждый раз...
Eps902 вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 15:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну? Или ты прям таким сечением на плане хочешь рисовать?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 15:10
Profan
Пытаться такое изобразить на чертеже - бред, прошу прощения. Чертить кабели многим приходится, в CC, например. Никому в голову не придет явно отрисовывать многожильный кабель объемными объектами.
Profan вне форума
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
Трехмерная сеть Нати AutoCAD 5 30.01.2006 17:02
Преобразование гладкого солида в гранную сеть asys AutoCAD 17 23.11.2005 14:09
Можно ли создать сеть? Tannik AutoCAD 9 08.08.2005 05:41
Проблема с печатью через сеть Garbag AutoCAD 5 28.08.2004 08:56
