Autocad 2021 - Невозможно редактировать пустые виды.
ИМХО никак это не победить, врожденный глюк автокада. Пару раз сам накололся и больше не использую этот инструмент
Мнение из сети: "Виды ModelDoc - крайне глючная субстанция. Сломанные виды не чинятся - только перенос модели в новый файл. Рекомендую из личного опыта: - Если можете использовать вьюпорты, а не ModelDoc - то обязательно используйте. Когда не нужны сечения и выносные виды, то вообще нет смысла вызывать ViewBase. - Используйте самую последнюю версию AutoCAD. В AutoCAD 2014 точно нельзя использовать эти виды. Где-то с 2018 они более-менее стабилизировались. - Сохраняйте dwg в формате самой последней версии. - 16Гб ОЗУ - это норма. 8 - это минимум. - Никогда не сохраняйте чертежи с видами ModelDoc из другой версии AutoCAD, не той в которой создали виды. - Не увлекайтесь. Чем больше видов ModelDoc - тем больше проблем. Для каждого вида загружается отдельный inventor-сервер и создается отдельный мусорный файл - это жрет память и генерирует баги. Делите модель на части или вставляйте модель как внешнюю ссылку. Создавайте виды в маленьких файлах с малым числом видов (20-30, не более). Печатать все вместе можно через подшивки. По крайней мере, если гром грянет, то меньше восстанавливать."
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.06.2023 в 14:12. |
пацак Регистрация: 15.06.2005
планета Земля
...подобная шляпа как у автора у меня происходит обычно после внесения изменений (з-к захотел чего-то удалить и добавить вместо) в уже готовый чертеж (есть модель, она разложена/разрезана/разузленА/образмерена на листах) ...причем во всех 2019-2025 кадах без разницы ...Inventor Interoperability не спасет ...файл прикрепляю - раскардак начался после замены основания у тумбы, т.е. удалил старое и добавил новое к видам ...кароче, айнидхелп!
Последний раз редактировалось гедеван, 23.08.2024 в 15:57. |
планета Земля
...увы, не помогает
...виды на листах начинают ломаться после изолирования и редактирования в модели какого-либо тела ...если на листе начать отключать/включать слои, то часть содержимого вида восстанавливается ...и снова та же засада в 3Д, снова после редактирования тел теряются виды, НО помогло просто вкл/откл слоя 0 - в этот раз все тела были в одном слое (слое 0) Последний раз редактировалось гедеван, 18.10.2024 в 20:49. |
Помогите автоматически убрать лишнюю ширину строки МТекста (AutoCad 2021) | Mari_Ya | AutoCAD | 2 | 14.03.2023 19:26 |
AutoCAD 2021, Как вставить блок пакетом команд ^C^C_-insert ? | Tyhig | AutoCAD | 10 | 10.03.2023 16:25 |
AutoCad Mechanical 2021 Как редактировать множество одинаковых компонентов | Denya101 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 20.02.2021 07:22 |
Невозможно установить СПДС на AutoCad electrical 2014 | RashidM | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 02.03.2017 10:10 |
Можно ли в AutoCAD редактировать растровые изображения? | Regby | AutoCAD | 22 | 05.08.2010 08:47 |
