Допускается ли в РФ боковой заход со стремянки на площадку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли в РФ боковой заход со стремянки на площадку ?
Непрочитано 06.07.2023, 11:13 #1
Itoshii
Есть ли запрет на схода с промышленных стремянок вбок на промышленные площадки ?
То есть поднимаешься со стремянки, снизу пропасть, хопа и шагнул направо на площадку через дырку в ограждении ? Поскользнулся и хана.
Или спускаешься с площадки на стремянку, снизу пропасть, хопа и шагнул налево в бездну на стремянку через дырку в ограждении ? Промахнулся и хана.
Насколько понимаю безопасно заходить на стремянку только если стремянка параллельно краю площадки и имеет заходящие на неё поручни (уголки стремянки продолжаются выше до отм. +1,200 выше площадки) ? И собственно на каждой площадке заканчивается. А рядом уже ставим новую стремянку наверх.
Очевидно, что боковые заходы опасны, так как человек не держится двумя руками за поручни.
Нигде в нормах не могу найти прямой запрет на боковые заходы на площадки.
Название: заход со стремянок.png
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Непрочитано 06.07.2023, 20:54
Дмитррр
НЛО
По нормам не подскажу. Но из личного опыта такие боковые (верхний вариант на рисунке) даже лучше. Ты видишь, куда ногу ставить.
А при нижнем варианте на рисунке приходится приходится первые ступени буквально на ощупь определять - там они вообще или их там нет.
С точки зрения удобства начала движения боковые тоже лучше - не мешается угол коленям. И опять же - не надо шагать в неизвестность, что делает движения более предсказуемыми и контролируемыми.
А вообще вертикальные лестницы в любом случае зло. В большинстве следует стараться сделать пусть очень крутые, но маршевые (пример на рисунке). Даже если ими будут пользоваться рабочие раз в полгода. По вертикальным лестницам рабочие не могут ничего не спустить, ни поднять - обе руки заняты. А по наклонной, даже если она крутая вполне можно что-то нести.
Дмитррр вне форума
Боковой выход с стремянки на площадку обслуживания bolahg Прочее. Архитектура и строительство 4 26.08.2022 15:01
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности BRK Основания и фундаменты 1 22.08.2018 14:10
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2009 14:53
