Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности
Непрочитано 21.08.2018, 14:58 #1
BRK
Добрый день, уважаемые проектировщики!
В СП 24.13330.2011 в декабре 2016г. было внесено изм.1.
В частности появилось рекомендуемое Приложение Б "Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности".
Там предлагается определять несущую способность Fd набивной, буровой сваи и сваи-оболочки, заполняемой бетоном, прорезающей толщу невыветрелых скальных грунтов, определяется с учетом расчетного сопротивления грунтов основания на ее боковой поверхности.
Для учета расчетного сопротивления массива скального грунта как под нижним концом сваи, так и на ее боковой поверхности, следует определить соотношение вертикальных нагрузок на сваю, воспринимаемых пятой сваи Qb и ее боковой поверхностью Qs. Величины указанных долей нагрузок рекомендуется определять численными методами с использованием программ, описывающих взаимодействие свай и грунтового основания с учетом залегания скальных грунтов.
При определении величины Fd простое суммирование несущей способности под пятой сваи Fdb и на ее боковой поверхности Fds без учета значения η недопустимо, поскольку может привести к завышенной величине расчетной несущей способности.
Чтобы не заморачиваться определением коэффициента η, можно учитывать только Fdb или Fds?
----- добавлено через ~17 ч. -----
Сам спросил, сам ответил. Читать нормы нужно внимательнее.
"За расчетную величину несущей способности сваи Fd принимается наибольшее значение из трех величин, определенных:
- несущей способностью основания под нижним концом сваи Fdb;
- несущей способностью сваи с учетом сопротивления скальных грунтов на ее боковой поверхности Fds;
- несущей способностью с учетом сопротивления массива скального грунта как под нижним концом сваи, так и на ее боковой поверхности.
Давайте обсудим численные методы с использованием программ, описывающих взаимодействие свай и грунтового основания с учетом залегания скальных грунтов для определения коэффициента η.
Непрочитано 22.08.2018, 14:10
1 | 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от BRK Посмотреть сообщение
Давайте обсудим
Хорошая идея, только обсуждать полагаю нечего. Как это моделировать думаю и составители этого пункта толком не знают. Обходимся 2мя первыми пунктами, тем более речь о "наибольшего из"
Николай Г. вне форума
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 15 24.04.2024 12:46
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку. Летун Основания и фундаменты 2 19.06.2013 12:26
Нужна ли геология для расчета несущей способности винтовых свай marevo Основания и фундаменты 6 22.06.2012 13:52
расчет несущей способности забивных свай lukavladi Основания и фундаменты 1 12.05.2010 21:33
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
