Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай.
В ГОСТе 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» в пункте 5.1.2 под обозначением qc понимается удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда. Этой информации будет достаточно для принятия решения?
Там же, кстати, fs обозначает удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда. Т.е. в моем предыдущем сообщении неверная информация, прошу прощения. |
qc- среднее значение сопротивления грунта, кПа, под конусом зонда, полученное из опыта на участке, расположенном в пределах одного диаметра выше и четырех диаметров ниже отметки острия сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м). |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Приветствую, коллеги! Прошу помочь советом.
Хочу определить несущую способность висячей буронабивной сваи по результатам статического зондирования. Возникает проблема: большинство пунктов СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011 по определению несущей способности написаны для забивных свай. В СНиП указаний по определению НС буронабивных свай не увидел. В СП есть пункт 7.3.12 Цитата:
В руководстве по проектирования свайных фундаментов частное значение предельного сопротивления сваи в точке зондирования определялось по формуле, аналогичной формуле 7.25 пункта 7.3.10 СП (Fu=Rs*A+f*h*u) без каких-либо оговорок на способ погружения сваи. Отсюда возникает ряд вопросов: - правомерно ли определять Fdu буронабивной сваи по формуле 7.25 пункта 7.3.10 Fu=Rs*A+f*h*u ?? - если всё же необходимо считать по пункту 7.3.12, в формуле Fdu=RA+u*сумма[Gamma(cf)*fi*hi] откуда брать величину бокового сопротивления ? - почему опять же в пункте 7.3.12 игнорируются данные зондирования о сопротивлении на боковой поверхности и принимаются табличные? на кой мне пользоваться таблицей, если есть реальные данные испытаний? Разъясните люди добрые-умные-опытные, пожалуйста! =) |
Пермский край
Подниму тему.
В табл. 7.17 СП 50-102-2003 есть примечание: 2. Приведенные в таблице значения R и fi относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м. Может кто-то разъяснить, как определять R и fi при длине свай менее 5 метров? |
Poreth, несущая способность по расчёту имеет мало общего с результатом испытаний. Всё равно же испытывать. В СП 24 таких требований вроде бы уже нет. А по старым снипам вы всё равно не пройдёте экспертизу.
БНС меньше это 450 и 530 мм. 450 мм - крайне сложно сконструировать, не хватит миллиметров. Значит у вас 530 мм (вроде по памяти). И этот диаметр надо согласовать с знакомыми бурильщиками в вашем городе и с заказчиком. Потом начнётся цирк со сваями. Хоть немного соломки.
Мутная это таблица: буровые сваи по зондированию считать. Если пойдете еще дальше назад в прошлое в СНиП 2.02.03-85 там только и пишут, про забивные.
У меня есть подозрение, что какие то исследовательские работы велись именно на таких диаметрах и глубинах. На меньших диаметрах не проводились. Но написали это примечание конечно х.з. как. Может лучше посчитать по грунту и заложить испытания? Чего одно место рвать на британский флаг - не оценят заказчики. Вот тема с этими вопросами. Не решена. Надо действительно найти список изменений, дополнений и отклонений))) к СП24. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114480 |
А как тогда назначаете несущую способность буровой сваи? В соседней теме писал, что уже с десяток раз на разных объектах испытывали буровые сваи, всегда по испытаниям получаем в 2-2,5 раза больше, чем по расчету.
Опыт проектирования с 2007 года |
Если госбюджет и Московская проверка, то только так. С остальными можно договориться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А лучше сейчас бери с запасом ----- добавлено через ~7 мин. ----- И ещё, как считаете объект. Если целиком с основанием, то несущая способность сваи теряет смысл. А график деформаций для сваи можно и в плаксисе нарисовать (ну чтобы не сильно вякали) |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? | hang_7 | Основания и фундаменты | 4 | 09.05.2014 18:47 |
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки | pahmara | Основания и фундаменты | 15 | 22.12.2010 16:48 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
