Как сделать местный разрез в проекционном виде ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как сделать местный разрез в проекционном виде ?
Непрочитано 24.07.2023, 15:24 #1
Ilgiz Mustaev
Всем доброго дня. Компас 20-ый стоит. С 3Д модели сделал основные виды проекций ( вид спереди, слева и сверху) и проекционный вид изометрия. С местным разрезом на основных видах проекций проблем нет, а вот в изометрическом виде проекции проблема. Пробовал как в 17-ом компасе с исполнениями, сделал исполнение в 3Д модели, а как на видах проставлять исполнение не нашел. Прошу подсказать как сделать , заранее спасибо.
Непрочитано 25.07.2023, 09:19
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно еще один изометрический вид сделать, при выполнении местного разреза на него вынести плоскость сечения. Потом удалить новый вид, если не нужен. Единственное будет не понятно в какой плоскости этот местный разрез будет иметь место .. Я бы избегал местных разрезов на изометрии - для простых деталях и так все понятно, на сложных - становится еще более непонятно.
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 15:14
Ilgiz Mustaev
На изометрии местный разрез не работает или я не правильно понял ?
Ilgiz Mustaev вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 07:38
RicoSand
Самара
Почему не работает? Вполне себе работает
RicoSand вне форума
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.02.2013 12:02
Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать? ValeraVOLS Программирование 5 22.01.2013 14:57
как сделать ступенчатый разрез в Автокаде Dronovigor AutoCAD 10 02.04.2012 12:07
Местный разрез dzfn AutoCAD 3 31.10.2009 07:01
Разрез на виде слева Verba AutoCAD 6 26.10.2009 21:46
