как сделать ступенчатый разрез в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать ступенчатый разрез в Автокаде
Непрочитано 09.12.2009, 09:10 #1
Dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,можно ли сделать ступенчатый разрез в автокаде и как.
Непрочитано 09.12.2009, 09:21
ki
Constructor
SPb
"Ступенчатый разрез" чего? 3D объекта? В каком АКАДе? Автоматически? Ручками?
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 09:24
Dronovigor
разрез 3д объекта автоматически
Dronovigor вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 11:33
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
_sectionplane с изломами
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 12:04
1 | #5
ki
Constructor
SPb
Вот так, например:
Тип файла: pdf Ломаное_Сечение.pdf (1.19 Мб, 3236 просмотров)
ki вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:11
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
ki, в даунлоад! Или ещё куда-нибудь, где видно всем (если это твоё творение, а не чьё-то) Долго делал?
cancercat вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:14
ki
Constructor
SPb
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
ki, в даунлоад!..
...Долго делал?
В даунлоад то зачем? Делал около часа (переодически отвлекаясь на работу ) сегодня утром.
Отвечу здесь, чтоб не флудить дальше. )
Для статьи не хватает объема, надо бы больше подробностей итд. Ну и насчет статей не я решаю, если подобное в разделе Статьи будет нужно, то предоставлю материал и добавлю подробности.
Последний раз редактировалось ki, 09.12.2009 в 13:23.
ki вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:17
cancercat
ki, тогда в статьи. Очень познавательно и интересно!
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 16:20
Dronovigor
большое спасибо,я научился!!!
Последний раз редактировалось Dronovigor, 09.12.2009 в 16:28.
Непрочитано 31.03.2012, 17:50
Tmin10
А вот если я захочу преобразовать детальку с разрезом в чертёж (рисование-моделирование-подготовка-чертёж) как мне сохранить этот разрез, а то получаю только полную модель?
Tmin10 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 12:07
atol
Ручками
Например "реально" срезав лишнюю часть, в ВЭкране (рисование-моделирование-подготовка-ПРОФИЛЬ) получаешь плоский чертеж линий на отдельных, атоматически созданных слоях, в плоскости ВИДА
Далее работаешь с ними в ВЭкране Листа или в Модели
Толстов Евгений
atol вне форума
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие OlegK Конструкции зданий и сооружений 19 13.06.2008 17:09
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
