Распространяется ли СП 48.13330-2019 на строительство газопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Распространяется ли СП 48.13330-2019 на строительство газопроводов
Непрочитано 18.08.2023, 22:16 #1
Canopus
согласно пункту 4.1 данный СП содержит положения в отношении организации
строительства на следующих этапах реализации строительного проекта (на строительство,
на реконструкцию объекта капитального строительства, на реконструкцию линейных
объектов
, на капитальный ремонт объекта капитального строительства, на капитальный
ремонт линейных объектов
Можно ли это указание понимать, как этот СП относится только к реконструкции и капитальному ремонту линейных объектов (в том числе газопроводов) ?
Спасибо!
Непрочитано 18.08.2023, 23:07
1 | #2
Атрибут
Ижевск
Сообщение от Canopus Посмотреть сообщение
Нет.
Да.
объектов, на капитальный ремонт объекта капитального строительства, на капитальный
ремонт линейных объектов.
Атрибут вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 09:17
majnun
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
извините но, что то не убедительно.
если у вас новое строительство будто не относится, но:
1.1 Настоящий свод правил распространяется на следующие виды градостроительной деятельности -проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов (в части организации строительства).
PTO Engineer & VBA coder
majnun вне форума
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Как заанкерить лестничную площадку в кирпичной стена как того требует СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмичных районах натальяблинова Железобетонные конструкции 1 05.02.2016 11:39
Помогите найти PDF версию СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах Pro100x3mal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 27.10.2015 18:58
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
