Как вернуть выделению линий выделение в виде пунктира?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть выделению линий выделение в виде пунктира?
Непрочитано 29.08.2023, 10:16 #1
tort10
дизайнер интерьеров
Добрый день! Вопрос по визуальному эффекту выделения линий.
В AutoCAD 2022 пропало выделение в виде пунктира,
осталось только выделение Толщиной.
Но оно для меня неудобно, сильно все мельтешит, когда водишь курсором.
Может и в более ранних версиях этого тоже уже не стало, но в 2011 точно было!
Сервис \ Настройка \ Выбор - Параметры визуальных эффектов:
Выделение линий
- Пунктиром;
- Придать толщину;
- Оба;
В AutoCAD 2011 это системная переменная PREVIEWEFFECT,
а в AutoCAD 2022 этой системной переменной нет.
Можно ли загрузить старую сист. переменную PREVIEWEFFECT в AutoCAD 2022 ?
ps: Эти темы читал, ответа на свой вопрос не нашел:
Быстрое отключение подсветки объектов
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...sglj9538191067
Настройка «подсвечивания» объектов под курсором
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52211
Непрочитано 29.08.2023, 10:54
1 | #2
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
SELECTIONEFFECT 0
Вы про это?
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2023, 11:18
tort10
дизайнер интерьеров
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
SELECTIONEFFECT 0
Вы про это?
Да! Но SELECTIONEFFECT 0 - это не пунктир, а что то типа штриховки что ли
И еще - когда рамку выделения наводишь на линию, она все-равно выделяется только Толщиной
Да, видимо - SELECTIONEFFECT 0 - это максимум, что можно сделать
----- добавлено через ~15 мин. -----
Вот еще нашел:
- заходим в Производительность графики \ Параметры 2D-отображения - и выставляем Основной режим (а не Расширенный)
Тогда действительно выделенная линия будет похожа на пунктир.
Спасибо большое, CHESNOK!
----- добавлено через ~30 мин. -----
SELECTIONPREVIEW - поставил на 0 (Откл.) т.е. при выборе рамкой, объекты не реагируют.
Вот так буду чертить)!
tort10 вне форума
Скрытие линий привязки (или нет?) на 3d виде КорольДивана Revit 4 30.04.2022 18:38
Импорт таблицы exel в autocad в виде отдельных линий, цифр и текстов dextron3 AutoCAD 13 07.05.2019 18:17
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
