Стойка витража из двух сваренных по длине стальных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стойка витража из двух сваренных по длине стальных труб
Непрочитано 13.09.2023, 12:42 #1
Sanmart
Уважаемые форумчане!
Есть необходимость сделать стойку витража высотой 15 м с моментом инерции не менее 7055 см4. Стойка нагружена равномерно распределённой нагрузкой по всей высоте. Задана ширина стойки (перпендикулярно плоскости остекления) - 80 мм. Предполагается использовать две сваренные по длине трубы 80х160х8 и 80х200х8 мм. Момент инерции, выдаваемый Автокадом для такого сечения, - 8901 см4.
Предполагаю, что для такого сечения необходим некий понижающий коэффициент для момента инерции.
Поскольку я ни разу не специалист по стальным конструкциям, прошу подсказать, какие тут могут быть подводные камни и какие понижающие коэффициенты мне следует использовать. О существовании СП16 знаю, но подробно изучать его во-первых нет времени, а во-вторых не вижу необходимости: задача разовая, время и силы потрачу, а результат через месяц-другой забудется.
Непрочитано 13.09.2023, 13:29
kopekopa
типа инженер
Offtop: Ничего не понятно, но очень интересно
kopekopa вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 13:46
Бам
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Мой ответ: за подводными камнями не видно волн.
Бам вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 13:59
v.psk
Псков
а откуда момент инерции? может кто выдал задание заодно и проверит жизнеспособность решения?
весь подвох в том, что только моментом инерции не ограничиться, это безусловно важно, но не в первую очередь
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 14:36
Sanmart
Момент инерции сечения получен исходя из расчёта сопротивления действующей нагрузке, методом, аналогичным тому, которым определяется момент инерции алюминиевых витражных стоек. Что вы понимаете под "жизнеспособностью решения"?
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 14:43
1 | #6
v.psk
Псков
расчеты, узлы
если всё это продумано, а сварные швы достаточные, чтобы избежать сдвига ветвей, то момент инерции, определенный как для целого сечения, вполне адекватен
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 14:55
Sanmart
Свариваться, сверлиться, зачищаться, грунтоваться, окрашиваться и т.п. всё будет на производстве, на монтаже никакой сварки не будет, будет только сборка каркаса на болтовых соединениях. Основные решения "содраны" с Forster и Jansen, проблем быть не должно.
Меня беспокоит только сопротивление изгибу этой самой сварной стойки.
Последний раз редактировалось Sanmart, 13.09.2023 в 15:07.
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 15:17
Бам
Это какой-то Тик-Ток от проектирования... Лепим хрень за 30 секунд...
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 16:37
Sanmart
Бам, вы не умеете себя вести в приличном обществе.
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 17:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ух ты, а я дурак всегда считал, что это чисто геометрическая характеристика сечения, и которая никак не зависит от материала стойки и нагрузки на неё.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 17:33
Sanmart
zenon, а геометрическую характеристику сечения профиля из стали разве нельзя получить по известной вам формуле "5/384..."?
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 21:02
zenon
нет нельзя
посмотрим дальнейшее развитие диалога
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 08:49
Sanmart
нет нельзя
значит, всё пропало... Дальнейшее развитие диалога упёрлось в запрет zenon
Sanmart вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 11:12
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Стойка высотой 15 м и шириной 0,08 м?
Где мой попкорн?!..
Sanmart, тренируйтесь
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 12:47
Sanmart
CTPAHHNK, выплёвывайте свой попкорн: по устойчивости всё проходит.
Sanmart вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 13:12
zenon
значит, всё пропало... Дальнейшее развитие диалога упёрлось в запрет zenon'а
Ну почему?
я просто ответил на вопрос
и собственно мне хотелось бы узнать, а как из этой формулы получить геометрическую характеристику сечения профиля
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 17:35
Sanmart
zenon, похоже, вам стало скучно и вы решили развлечься, придравшись к формулировкам.
Sanmart вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 17:42
zenon
С чего вдруг?
PS а ответа я так и не получу видимо, досадно
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 18:43
Sanmart
zenon, момент инерции сечения является геометрической характеристикой сечения? Или это что-то другое? Jx min - момент инерции сечения или птерозавр ископаемый?
Sanmart вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 21:11
zenon
Все верно!
Нет это оно самое!
Что такое Jx min?
zenon вне форума
Коэффициент перерасхода стальных труб Мех Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 20:25
Средства крепления трубопроводов розлива из стальных труб на чердаке ACAD Отопление 1 04.09.2015 12:55
Расчет на продавливание стальных труб sattva Металлические конструкции 7 07.06.2014 08:43
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? Gizmo2k Инженерные сети 12 17.05.2011 19:46
