Можно ли опирать сваи на просадочные грунты 1 типа?
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
Ответ на Ваш вопрос - нельзя опирать на просадочные грунты. Их необходимо прорезать. Мероприятий по уменьшению просадочности Вы на частном участке не сделаете, соответственно просадок Вам не избежать. Самое плохое не в больших осадках (просадках), а в их не прогнозируемой неравномерности. Под малоэтажное строительство можно сделать плиту (может даже ленту), распределив нагрузку так, чтобы она была меньше давления просадки. Сваи, кроме доп. веса Вам ничего не дадут. |
Можно ли забивать впритык буронабивные сваи? | Quasar | Основания и фундаменты | 12 | 02.08.2019 14:58 |
Можно ли на ж.б. шпунт дополнительно опирать ж.б. пилоны | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 11 | 02.08.2018 07:45 |
Когда можно не ограждать перегородками 1-ого типа внутреннюю открытую лестницу? | Primeiro | Пожарная безопасность | 5 | 24.05.2018 16:52 |
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый | vlasctelin | Основания и фундаменты | 6 | 04.03.2011 04:01 |
