Можно ли на ж.б. шпунт дополнительно опирать ж.б. пилоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли на ж.б. шпунт дополнительно опирать ж.б. пилоны
Непрочитано 01.08.2018, 16:08 #1
Vitaliy engineer
Добрый день всем участникам форума.
У меня возник вопрос такого характера, стесненные условия вокруг участка строительства здания, необходимо делать шпунт из ж.б. т.к. роем котлован. Проектируемое здание все на сваях. У меня возник вопрос можно ли пилоны здания опирать на шпунт, если не опирать на шпунт, а рядом дублировать сваи то теряем много места. В первые столкнулся с таким вопросом, всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 01.08.2018 в 22:43.
Непрочитано 01.08.2018, 16:12
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Без схемы ничего не понятно. Пилоны надо опирать на фундемент, а не шпунт или на сваи. Если же вопрос можно ли шпунт использовать в качестве сваи, то фиг знает. Принципиально, думаю, возможно. Но нужно смотреть расчётные схемы, проводить расчёты.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 16:17
1 | #3
Menelay
проектирую мосты
А что это за шпунт из ж.б.?
Если это буросекущие сваи, то да, они могут (и даже должны) являться частью сооружения. При обосновании расчетом
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 16:19
Vitaliy engineer
Это конкретно не буросекущие (так как строители не смогут такого сделать), а это сплошной шпунт из буронабивных свай предварительный диаметр 420 мм.
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 16:36
1 | #5
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Это конкретно не буросекущие ...... а буронабивных свай
Тот же хрен, только вид сбоку. Это сваи. У них есть своя несущая способность по грунту и прочность сечения
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 17:38
Vitaliy engineer
А кот знает где про такое можно почитать, как доказывать эксперту ? Или только расчетом ?
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 01.08.2018 в 20:24.
Непрочитано 01.08.2018, 21:08
Дмитррр
НЛО
расчетом
ага. И не только. Ещё особыми требованиями.
Те требования которые по умолчанию предъявляются к шпунту, не факт, что будут годиться к свае (отклонение в забивке, отклонение от бокового давления грунта и проч.)
Так же не каждый шпунт, вероятно, годится в качестве сваи. Как по расчётам, так и по технологиям, материалам.
Если всё это предусмотришь, продумаешь, рассчитаешь тогда и
доказывать эксперту
можно будет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 21:33
1 | #8
ProjectMaster
Лучше не надо. Считать надо этот шпунт. Вряд ли по расчету пройдет на вертикальную нагрузку и изгиб -т.е. шпунт придется делать мощнее - а зачем его усилять, если отдельных свай можно набить. В глобальном плане экономию Вы получите мизерную (вероятнее всего), а геморрой может быть серьезный.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 21:59
1 | 2 #9
vant
Называется это ограждение котлована из БуроКасательных свай (БКС). Сплошь и рядом применяется при полузакрытых способах сооружения. Несущая способность может быть вычислена как для баретт. Есть всегда проблемма с отклонениями и испытаниями.
Ну почему любой тип ограждения котлованов называют шпунтом? Шпунт это Ларсен, ШП, ШК и т.д.
vant вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 22:38
Vitaliy engineer
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий, я вот больше всего меня волнует не вертикалка так как у меня жерства на 20 м. А вот больше всего напрягает это боковое давление, но нагрузка в виде пилонов здания вроде как только должна позитивно сказаться но чувствую дам запас прочности по арматуре в 2х
Непрочитано 01.08.2018, 23:26
FOCUS
Не все понятно в связи с отсутствием некого плана, а также некого разреза (тем более, что шпунт). Думаю, что возможно поставить пилоны на шпунт. Здесь понимать нужно в каком порядке будут осуществляться работы, т.е. расписать порядок производства работ для себя, а потом в проекте. Под процесс производства работ и мыслить, что и как и на каком этапе будет включаться в работу самой конструкции. Возможный вариант выполнить шпунт в виде условных контрфорсов со сваями. Но не все понятно из тех фраз, что написано в начале темы...
FOCUS вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 07:45
1 | #12
ProjectMaster
Не забудьте рассмотреть 2 расчетных случая (минимум).
1. Шпунт без пригрузки зданием - расчет как обычный шпунт на изгиб.
2. Шпунт с вертикальной нагрузкой -тут нужно будет определять расчетную длину шпунта в грунте с учетом горизонтальной нагрузки от давления грунта, + нужно будет оценить несущую способность шпунта на вертикальную нагрузку с учетом горизонтального давления - эта величина будет ниже, чем шпунта без горизонтального давления.
Несущую способность шпунта на вертикальную нагрузку с учетом горизонтального давления я слету не могу сказать как определять. Есть методика для отдельных свай, но для сплошной шпунтовой стенки могут возникнуть сложности.
Решение этой задачи может оказаться сложным.
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? Oberin Martell Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2014 09:12
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
