Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены?
Непрочитано 16.10.2014, 11:48 #1
IvanLeo
Речь идет о коттедже. Стены из поризовонного камня RAUF (М100).
Непрочитано 16.10.2014, 11:57
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115844 - а что, дважды заданный вопрос должен по-Вашему, получить разные ответы?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 12:01
IvanLeo
это 2 разных вопроса.
там речь шла о выборе опирания, а здесь вопрос про ОДНОВРЕМЕННОЕ опирание и на стены и на колонны.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 22:19
Тиберий
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Стены, полагаю, несущие? Если так, то конечно можно.
Тиберий вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:12
s7onoff
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
отличный вопрос, блин) Обопрете - будут несущими. Не обопрете - будут заполнением. Или Вы их по каким-то другим признакам различаете?
Непрочитано 20.10.2014, 09:42
roman111
Смотря в каком районе строите. Если есть сейсмика, то заполнение в каркасных зданиях следует отделять от основного каркаса. Если в обычных условиях, тут как Вам лучше.
Я всегда отделяю заполнение от каркаса для того чтобы получить однозначную схему работы конструкций здания + заполнение могут в самый последний момент поменять на газобетон например).
А в Вашем случае нужны ли колонны для коттеджа? Может на стены опереть и все? Должны понести при марке М100.
roman111 вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 18:49
Тиберий
"Что это: явь или сон?" - разрази меня гром. И сейчас я не вижу крамолы в моём уточнении (вставил так себе, как бы для связки слов).
Если там самонесущая стена (перегородка), как на неё опирать? Значит - только на колонну. А если несущая, то вроде бы и вопроса нет.
Тиберий вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 07:40
s7onoff
Дык как Вы их различаете? Понятно, что полкирпича обычно перегородкой работают, а два-три - уже "несут". Но становятся они несущими только если на них сверху чего-нибудь положить. Если не положить - стена вне зависимости от толщины не станет несущей)
Непрочитано 21.10.2014, 10:10
Тиберий
Именно перегородку я и имел в виду (было сказано: стена и больше ничего). И если перегородка (стена) не предназначена для поддержания веса элементов конструкции здания (нет под ней соответствующей опоры или материал, из которого она сделана непрочный), то от того, что её нагрузят она ведь не станет несущей. Просто будет реализовано 1 ПС.
Я понимаю, что мы сейчас занимаемся казуистикой, но приятно обсуждать с улыбкой.
Тиберий вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 264 02.12.2025 12:22
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Стык кирпичной колонны и монолитного перекрытия Зодчий Железобетонные конструкции 20 01.07.2011 18:31
