Имеет ли смысл делать жб колонны если можно опереть на эффективный кирпич?
Düsseldorf
Ну хотя бы по той, что здания с неполным каркасом - устаревшее и вымершее решение. Каркас должен быть каркасом, а заполнять его можно чем угодно.
Аргументов уйма, просто с телефона лениво писать |
Если время на возведение здания ограничено - можно и без колонн делать.
Если время ограничено, то сначала быстро каркас, а уже потом заполнение. С такими зданиями в настоящее время завязана в основном технология возведения. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 06.10.2014 в 17:47. |
понял, просто первый раз столкнулся с такой ситуацией когда стена кирпичная 770 и еще и каркас полный..........а кладка заполняющая каркас, в данном случае не воспринимает нагрузку? другими словами она самонесущая и ее не доводить до низа плиты перекрытия?
Как посчитаете перекрытие(балки), так и делайте.
? Регистрация: 17.06.2014
На кирпич и опирай. Ну если проходит. Каркас зачем? Для архитектора?
----- добавлено через ~2 мин. ----- На плане не вижу ни одной свободной колонны все в стенах. К лешему каркас!
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Я бы сделал здание с несущими стенами.
- зачем делать каркас если все равно будут стены (способные нести нагрузку); - по скорости был бы выигрыш при большой этажности, в данном случае окажется не существенным; - учитывая то, что стены выполняют сразу две функции: теплоизоляция и несущую, не вижу смысла дублировать функцию несущего элемента каркасом. Другое дело здание в 10-15эт. в котором если сделать стены несущими получите значительное увеличение веса здания + эти стены придется еще и утеплять. А для малоэтажного строительства вполне нормальное решение несущие стены. |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? | ILSUR | Железобетонные конструкции | 7 | 12.06.2013 22:03 |
