Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома
Непрочитано 01.11.2023, 19:51 #1
end-user
Возникли вопросы , связанные с качеством многоквартирного дома, имеющим перечисленными ниже дефекты. Сам проектный инженер в электронных системах, а здесь потенциальный покупатель 2-комнатной квартиры.
Дом долгострой 2011-2017 с кирпичными стенами и сборными ж/б перекрытиями, заселяется примерно с 2018. Конструкции лоджий имеют кирпичные парапеты, соответствующие ж/б плиты лежат на опорных балках, выступающих из фасада (фото). Вертикальных панелей среди внутренних перегородок дома не было замечено, поэтому предположительно он НЕ относится к кирпично-панельным (это для меня важно !)
В комнатах квартир на потолках видны стыки между ж/б пустотными отрезными панелями предположительно с продольным армированием. Внутренние стены-перегородки выполнены из гипсовых блоков , а другие оштукатурены (см план этажа). Вероятно под штукатуркой кирпичные несущие стены, а гипсовые блочные стены предположительно двухслойные по 80 мм с воздушным промежутком 80-100 мм или с минеральной ватой.
Вопросы (по мере убывания важности)
1) Дом точно не панельно-кирпичный ?
2) Плиты перекрытий в малых комнатах квартир 2А и 2Б общие на 2 или более квартир? Расположение стыков плит (план секции, желтая линия) в малых комнатах квартир 2А и 2Б, а также вторая стена из гипсовых блоков , указывают на то, что плита перекрытия может опираться за пределами квартиры?
3) Какие будут отдаленные последствия у непрекращающегося разрушения фасада, и можно ли его окончательно устранить в таком типе дома?
4) Намокание потолка происходит из-за дефекта гидроизоляции общей эвакуационной лоджии, или фасада ? Один из собственников квартиры тип 2А писал о намокании потолочной плиты около примыкания к открытой лоджии (см скришнот) Также протекает потолок лоджии в квартирах типа 2Б.
Комментарии к вопросу про общие плиты перекрытий
Имею крайне отрицательный опыт эксплуатации квартиры с общей плитой на 2 квартиры (советские пустотные жб плиты, литье в формах, армирование продольное и поперечное). Прыгание соседских детей с дивана на пол приводило к ощутимой вибрации в моей квартире. Ночные утехи соседей также слышны и заметна вибрация пола.
Комментарии к вопросу о разруш фасада
Разрушение наружной кирпичной кладки в местах расположения плит перекрытий всех фасадов Ф1, Ф2, Ф3, Ф3, за исключением лоджий на Ф2 и на Ф1. Разрушенная кладка удаляется УК, поврежденное место штукатурится, но после нескольких переходов температуры через ноль, трещины иногда появляются опять. Были случаи падения тяжелых фрагментов на пешеходные дорожки.
Ширина малых комнат типовой секции, выходящих на фасад 2, составляет от 2,78 до 3,5 метров (план этажа).
Название: 0) ПЛАН ДОМА.jpg
ID:	259724  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1) НОМЕР ФАСАДА.jpg
ID:	259725  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2) ПЛАН СЕКЦИИ.jpg
ID:	259726  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3) ЭТАЖ ПЛАН.jpg
Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 20:21.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:00
end-user
дополнительные файлы
Название: 5) 2Б ЛОДЖИЯ=.jpg
ID:	259730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5) 2Б МАЛАЯ КОМН=.jpg
ID:	259731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6) 1А ПЛАН.jpg
ID:	259732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7) 1.2А ПЛАН.jpg
Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 20:22.
end-user вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:11
end-user
файлы
Название: 4) КВАРТ ТИП 2Б ПЛАН.jpg
ID:	259734  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8) МОКНЕТ УГОЛ.jpg
ID:	259735  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (1).jpg
ID:	259737  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (3).jpg
ID:	259738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (2).jpg
end-user вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:17
end-user
Продолжение, фото повреждений фасадов. Отремонтированные места могут повторно разрушаться.
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (4).jpg
ID:	259741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (6).jpg
ID:	259743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (7).jpg
ID:	259744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (8).jpg
ID:	259745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (9).jpg
end-user вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:19
end-user
Файлы, конец сообщения.
ID:	259747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (10).jpg
end-user вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 21:27
1 | 2 #6
tigra-18
- это СМКД(сборномонолитный каркас) . Так то он прочнее кирпички, но по звукоизоляции хуже. Правда есть предположение что он на облегченных(16 см толщины) пустотках . Кладка на фасадах так и будет разрушатся, это системная ошибка, облицовка без поэтажного опирания на перекрытие, и возможно в уровне перекрытия кирпичные пластинки просто приклеены раствором к торцу монолитной консоли перекрытия
Последний раз редактировалось tigra-18, 01.11.2023 в 21:33.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 23:23
end-user
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
tigra-18, если это это сборномонолитный каркас, то никакие из кирпичных стен не несущие? И около фасадов должны быть ригели, на которые опираются плиты перекрытий ?
П поводу пустотности плит - это подтверждают делавшие ремонт в квартирах дома.т Толщина плиты им неизвестна.
Если опирать кирпичные стены поэтажно, наверное для пустотных прибежала бы еще одна проблема - герметизация пустотных торцов. Пришлось бы для защиты герметизации делать козырьки с в уровне каждого перекрытия или нечто другое, и получилось бы еще хуже , чем у панельного :-(
Может быть кто-то подскажет по вопросам 2, 3,4 ?
Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 23:35.
end-user вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 00:08
1 | 1 #8
tigra-18
Ригели там есть внутри толстых стен, на балконах вы их конструкцию видите - толщина 200 или 250, высота - скорей всего 400 мм+ омоноличивание на толщину плиты перекрытия. Несущих кирпичных стен там нет.
На 2 - да, плиты общие
На 3 - последствия в перманентном разрушении. Устранить можно полной перекладкой наружных стен
На 4 - скорей всего да, течет с балкона. Возможно большие щели по контакту торца плиты с омоноличиванием ригеля и скорей всего никакая заделка межплитных швов. Никакой гидроизоляции там не предусматривалось.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 11:16
end-user
На вопрос 2 - да, плиты общие
На фото фасада и помещений в квартире, ригели видны не только в толстых стенах (фиолетовые прямоугальники на плане этажа), но и на границе каждой из квартир 2А, 1А, 1.1А, 1.2А, 1.3А, 2Б
Согласно плану этажа, длина жилой секции от 21 до 23 м, но плиты перекрытий такой длины не производятся, или не могут быть доставлены на стройплощадку.
Следовательно, плиты разрезаны на части и опираются на промежуточные ригели помимо толстых стен. То есть плиты перекрытий общие не для всех квартир?
Ригели, которые видны снаружи фасада, имеют ширину не более 250 мм (фото). Можно ли на 250 мм состыковать две плиты, или ширина ригелей внутри помещении больше 250 мм ?
Ответ на вопрос 2 важен для принятия решения о покупке квартиры, тк
Если плиты общие на 2 квартиры, но опираются через каждые 3-4 метра на ригели, будет ли ощутима вибрация ?
На примере квартир 1.3А и 2Б - на общей плите могут находиться спальная комната (2Б) и шумная кухня с туалетом и ванной (1.3А)
Кстати, допустимо ли опирание плиты перекрытия более чем на 2 ригеля?
ID:	259765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-1) РИГЕЛИ.jpg
ID:	259766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-3) РИГЕЛИ.jpg
ID:	259767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-2) РИГЕЛИ.jpg
end-user вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 11:36
1 | #10
kruz
Обычный сборно-монолитный дом.
Ситуация с кирпичной облицовкой стандартная для таких зданий проектов нулевых из-за ошибок. И ничего с этим не сделать. Каждые 3-5 лет альпинисты будут сбивать отошедшие кирпичи. Вот кому безработица не грозит...
kruz вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 13:49
1 | #11
Бам
Да, плиты там на 2 квартиры. Половина плиты будет на "зеленой" студии.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 14:43
end-user
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А как понять - опирается ли плита в средней части на ригель (выделил синим)
- между желтой (2Б) и зеленой (1.3А) квартирами ?
- или между желтой (2А) и зеленой (1А) квартирами ?
Разрешено ли вообще опирать плиту по двум концам и дополнительно середине ?
Поведение по вибрациям и собственной резонансной частоты плиты будет разным при опирании на промежуточный ригель
Соседнюю студию в подмосковье всегда могут сдать десяти квартирантам и покоя не будет. Не хочу проблем с вибрацией и шумом из-за чужой жадности.
Если плита посредине не опирается, или не разрезана на 2 части, квартиру покупать не буду, или предложу за неё пораженческую цену.
Название: 44) ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ-00.jpg
end-user вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 14:51
1 | 1 #13
Бам
Думаю, балочная клетка и расположение плит там такое
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 17:13
end-user
Спасибо. Однако, существуют
- (высоковероятно) ригель 1 для опирания плит части квартиры 1.3А
- ригели 2...7, они отчетливо видны на фото со стороны фасада
А ригелей 8...13 на потолке квартиры 2Б, не видно, там жб плиты без перепадов уровня. Аналогично для квартиры 2А.
Про межквартирный коридор не помню и его фото нет, там могут быть ригели.
Бам, как Вы полагаете, при общих плитах перекрытия квартир 2А и 1А ( или 1.3 и 2Б) , будут заметны вибрации пола и шум от перегородки, опирающейся на плиту ?
Название: 002-0) ЭТАЖ ПЛАН.jpg
ID:	259780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002-1) РИГЕЛИ ФАСАД2.jpg
end-user вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 17:33
1 | #15
Бам
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Ригели у меня на схеме - синим, фиолетовым - плиты перекрытий.
Да, но, думаю, в современном монолитном доме, с плитой 180...160мм звукоизоляция еще хуже, чем в этом, проблемном.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 18:26
end-user
Спасибо, сначала не заметил
Если есть запас по глубине для каждой стены в 15 см, то средние звуковые частоты практически получается хорошо подавлять чередованием слоев гипсокартона и минеральной ваты разной жесткости, а затем гипсовыми блоками или ЗИПС-панелями.
А низкочастотные (1 ...20 Гц ) вибрации так просто устранить не удается.
Так что в старых тяжелых монолитных не сборных домах с вибрацией проблем немного. Упрощенно-удешевленных монолитно-панельных домов от ПИК это не касается, их звукоизоляционные свойства такие же как у панельных хрущевок.
В этом конкретном доме в квартирах 2А и 2Б нет запаса по ширине малой комнаты комнаты и ее дверного проема.
end-user вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 20:07
1 | #17
Boris_1
ПГС
Продавайте квартиру.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 21:41
end-user
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Хороший совет, какими важными причинами Вы можете обосновать?
PS: кандидат в покупатели, а не продавец.
Квартиры 2А и 2Б не нравятся тем, что:
1) Их малые комнаты имеют общие плиты перекрытия со смежными квартирами, через которые могут передаваться вибрациии.
2) Также межквартирная стена из гипсовых блоков , опертая на плиты перекрытий, будет источников вторичного звукового и инфразвукового (вибро, рокот) шума.
2) В малых комнатах нет запаса площади для звукоизоляции, в том числе, узкий вход - около 1 метра.
end-user вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 00:14
1 | #19
Tyhig
Недавно видел видеоотчёт какой-то компании о ходе долевой стройки жилья в Подмосковье.
Там пилоны вдоль и поперек, и кирпич в наружных ограждающих ячейках... Ну и похоже зазор, утеплитель и второй слой кирпича.
Мне так понравилось. Наверное, впервые в жизни смотрел на стройку и думал какой хороший домик...
Правда под кирпич почему-то ригели не сделали. Но на глаз пролёт не очень видно. Наверное, если метра 4 пролёт, то плита выдержит. Надо считать, мне лень.
Если ещё и фундамент нормальный... Правда на это рассчитывать не приходится...
Я бы на месте покупателей за фундамент и за ригели задрючил бы застройщика... Даже без расчётов. Чтобы нечего там на копейках экономить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 07:57
1 | #20
Boris_1
ПГС
У дома уже проблемы, а построен недавно. С годами будет только хуже и сложнее найти покупателя.
Boris_1 вне форума
Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома 4атланин Расчетные программы 45 11.05.2016 18:34
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? несплюночами Прочее. Архитектура и строительство 2 23.01.2015 10:26
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
Исполнительная документация для жилого кирпичного дома Колю4ка Прочее. Архитектура и строительство 3 14.02.2011 23:13
