Какие запасы заложены в методике расчета усталости по СП 16.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие запасы заложены в методике расчета усталости по СП 16.13330.2017
Непрочитано 13.11.2023, 12:00 #1
AlekseyTat
Добрый день!
Столкнулся с расчетом на усталость согласно методике, приведенной в СП 16.13330.2017. Не понимаю какие в данной методике заложены величины запасов. Никаких комментариев по этому поводу не нашёл ни в действующем СП, ни в старом СНИП.
Для примера в ГОСТ 34233.6 и в ПНАЭ Г-7-002-86 четко сказано, что применяются коэффициенты запаса 2 по напряжениям и 10 по числу циклов.
Прошу помощи у коллег, которые знают какие теоретические основы заложены в методике расчета циклической прочности в СП 16.13330.2017 и наиболее интересно понять какие запасы учтены.
Непрочитано 13.11.2023, 13:05
Бам
Запасы в конструкциях, рассчитываемых методами предельных состояний заложены в коэффициентах надежности по нагрузкам, по назначению, по материалу и прочих(типа гаммаС). Также для кранов расчет на усталость ведется на пониженные значения крановых нагрузок согласно СП.20.13330 п.9.19 и 9.20.
Бам вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 14:00
ingt
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
В которых нет никаких коэфф. запаса, а есть нормативная надёжность (один минус вероятность отказа).
Коэфф. запаса - это машиностроение.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2023, 14:35
AlekseyTat
Если я не ошибаюсь, при расчетах усталости не используют метод предельных состояний. По сути необходимо пользоваться экспериментальными данными и, учитывая большое отклонение от среднего этих данных, принять достаточно большие величины запасов. Но в СП 16.13330.2017 ни слова не сказано о том какие данные использованы и какие коэффициенты применены.
AlekseyTat вне форума
Непрочитано 13.11.2023, 15:13
Бам
CП 294. Раздел 10. Но там тоже информации с гулькин нос.
Бам вне форума
Какой пункт СП 20.13330.2016 выбрать для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки? Алексей Г. STARK ES 4 13.12.2022 21:53
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 chowa Металлические конструкции 1 09.06.2020 09:41
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Какие программы и макросы вы используете для расчета узлов стальных конструкций? Brain Murder Расчетные программы 9 01.07.2015 00:13
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
