Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017
Непрочитано 09.06.2020, 07:07 #1
chowa
На прошлой неделе обновили СП 16.13330.2017 . Вопрос по таблице В1. Раньше в таблице были только показатели ударной вязкости (цифры), какие рекомендуют использовать. Теперь помимо показателей появились плюсы. В комментариях написано: "знак " + " - допускается использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV-20 , KCV-40, KCV-60 >= 34 Дж/см и для сталей с Ryn>= 440 Н/мм при KCV-40 , KCV-60 >= 66/34 Дж/см ."
Я правильно понимаю, что "+", "34" и "66" равнозначны в этой таблице? Непонятно, почему вместо плюсов так же не написали цифры.
Непрочитано 09.06.2020, 09:41
Tamerlan_MZO
Потуги нормотвоцев не ясны. Чтобы не искать чёрную кошку... принимать + равным 34 или 66/34 в зависимости от Ryn.
Tamerlan_MZO вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 Бусл Металлические конструкции 18 20.07.2021 07:26
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Недопустимо, допустимо или обязательно применение сп 16.13330.2017? Seluck Металлические конструкции 13 23.01.2019 15:49
Квалитет ударной вязкости ГОСТ и EN. Evgen_Fefelov Металлические конструкции 3 12.03.2015 15:55
