Недопустимо, допустимо или обязательно применение сп 16.13330.2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Недопустимо, допустимо или обязательно применение сп 16.13330.2017?
Непрочитано 23.01.2019, 11:59 #1
Seluck
Недопустимо, допустимо или обязательно применение сп 16.13330.2017? В техническом регламенте, что на обязательной основе(постановление 1521 с поправками), что на добровольной основе(приказ 365 с поправками) нет никаких упоминаний данного сп, только 16.13330.2011
Последний раз редактировалось Seluck, 23.01.2019 в 12:16.
Непрочитано 23.01.2019, 12:25
Komplanar
Вроде компромиссный вариант давно был придуман? Проектируем но новому СП, если он регламентирует что-то, чего нет в старом СП. Если требования старого и нового СП конфликтуют, делаем по тому, требования которого более жесткие.
P.S. Многое зависит от того, какой уровень проверки будет проходить проект.
Komplanar вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:35
Aragorn
Продажа навыков и умений
Последний ответ по подобному вопросу - что нормы, которые не входят не в обязательные не в добровольные - являются справочными материалами.
Вот допустим
https://www.normacs.info/uploads/cke...18___51156.pdf
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.01.2019 в 12:49.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:37
| 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
1. Чтобы выяснить, где требования более жесткие, зачастую придется делать 2 расчёта
2. СП 16.13330.2011 пользоваться нельзя ни в коем случае - многочисленные ошибки в формулах могут привести как к значительному перерасходу, так и к аварии .
3. Мы считаем либо по СП 16.13330.2017 (а то и по доброму, проверенному временем СНИП II-23-81*), а везде пишем, что по СП 16.13330. 2011.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:51
Старый Дилетант
Дилетант
Допустимо применять пункты, не входящие в перечень обязательных.
Если в договоре на проектирование оговорены нормативные документы, применяемые на добровольной основе то вы обязаны их применять наряду с обязательными.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:57
Aragorn
СП 16.13330.2017 нет ни в обязательных, ни в добровольных, а позиция Минстроя такая, что хз что с ними делать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 13:03
Komplanar
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2017 года N 126/пр
Об утверждении СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"
С момента введения в действие СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" признать не подлежащим применению СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 791, за исключением пунктов СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 13:07
Seluck
ПРИКАЗ
Спасибо. Очень кривая подача изменения, почему они впихнули этот текст в сп, а не как поправку в регламент? Теперь мы все изменения регламента будем узнавать из изменений сп и гостов?
Хорошо, где написано, что сп 2017 включается в регламент, этого пункта в приказе нет? Просто сп вступает в действие, а 2011 исключается из регламента. Образуется пустота.
Последний раз редактировалось Seluck, 23.01.2019 в 13:16.
Seluck вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 13:14
Старый Дилетант
Дилетант
Ну это, если мы к Вам попадем, а другие Эксперты считают с точностью до наоборот и порой проверяют строгое их соблюдение.
Был бы, крайне признателен, если бы Вы огласили список или дали ссылку.
Непрочитано 23.01.2019, 13:15
Komplanar
Эм. Там же русским языком написано, что СП 17 2017 вступает в силу, за исключением пунктов, не включённых в Постановление. А, дошло. Вы думаете, что весь СП 2011 включён в 1521...
Постановление 1521 в версии 2016 года.
5. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4-6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8.5.1 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9-14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16-18, приложения Д, Е, Ж.
В одной из недавних тем возник небольшой спор... Приложение Г (определяющее применимость стали и много чего ещё) в 1521 не включено, но включено в обязательную главу 5 СП 16 2011. Отсюда вопрос - какое приложение Г применять, версии 2011 или 2017?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 13:18
Seluck
Вступает в действие = включается в регламент обязательного исполнения? Целиком или только какие то пункты?
Seluck вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 13:52
Aragorn
ПРИКАЗ
Всё бы ничего, но 384-ФЗ признает только Постановления 1521 и 365, и всякие там приказы ему не указы. Вот если бы СП 16.13330.2017 был добавлен в Постановление 365, тогда бы всё срасталось, а так - как я уже писал, они сами не понимают, что делают.
Вообщем как всегда бардак.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 14:15
1 | #13
IBZ
Расчетчик МК
Список я не составлял, ссылок не ведаю, но несколько примеров приведу.
1. Формула Ж.8 - надо I1 вместо Ix
2. Таблица Д.2 пункт 8 - в первой строке вместо знака "-" должен стоять "+"
3. Формулы 171-172 - вместо "2" должен быть квадрат
4. Пункт 11.2.4. - при определении ширины участка вместо 65 должно стоять 0,65
5.Формула 83 - вместо Мю2 должно стоять Мю в квадрате
Список далеко не полный. Добавьте еще ссылки не на те пункты или вообще "в никуда" - нет в этих пунктах (и нигде) по теме ничего.
Когда показываешь ляпы в СП и просишь письменно дать указание следовать именно ему, начинается со-о-о-всем другой разговор
IBZ вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 15:49
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо!
----- добавлено через ~8 ч. -----
Если бы.... Эксперт сам выбирает ляп, которому надо следовать из двух противоречащих друг другу пунктов он сам выбирает, которому следовать.
Как сказал зам начальника управления местной ГЭ - мы тупо соблюдаем нормы.
Раньше был толковый начальник и очень толковый замначальника с которыми по делу можно было решить спорные вопросы. Сейчас аттестованные эксперты и доводы строймеха и сопромата им ни по чем.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.01.2019 в 23:35.
Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ? SNIIP Металлические конструкции 317 27.02.2025 17:13
По какому ГОСТу класс стали в таблице В.4 в СП 16.13330.2017 NORBI Конструкции зданий и сооружений 14 01.11.2017 22:54
Допустимо ли применение шпилек в коньковом узле? инженер гарин Металлические конструкции 31 29.04.2016 16:23
Применение п. 7.1.11 СП 24.13330.2011 Проектант Основания и фундаменты 2 12.08.2015 11:18
