Допустимо ли применение шпилек в коньковом узле?
Разработка КМ, КМД
хрень. Только узел не фрикционный, а фланцевый. И если это фланцевый - то к нему совсем не те требования, что в КМе. Да и в целом безграмотно сконструировано, болты должны в углах торчать, а не наугад. Короче просите обоснование применения шпилек - чушь тут собачья. Даже если шпильки - где классы сталей, как минимум?
его сначала надо правильно посчитать и сконструировать. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Делали проект, мансарду. Мне почему-то Ваша конструкция напомнила наш похожий проект. Но у нас балка конька крепилась несколько иным образом, за счет этого не было фланцев.
----- добавлено через ~20 мин. ----- Offtop: ps когда у дома сносит крышу - это не незначительно. |
естественно, ведь это прямое нарушение требования СНиПа, о том что срез должен проходить ни в коем случае не по резьбе. А плоскость среза должна отстоять от конца резьбы как минимум на 5 мм. (это я своими словами изложил).
Закладывайте в ведомости монтажных метизов болты. |
Красноярск
А какая проблема нарезать шпильку только по концам, а центр оставить без резьбы?
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Как решить вопрос теплоизоляции в коньковом узле? | Builder_Ola | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.05.2015 16:17 |
Допустимо ли применение пустотелого кирпича при кладке столбов? | AVS | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 15.06.2012 10:38 |
Сварной шов в коньковом узле металической балки | iHard | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2012 00:13 |
