Как решить вопрос теплоизоляции в коньковом узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить вопрос теплоизоляции в коньковом узле?
Непрочитано 08.05.2015, 19:56 #1
Builder_Ola
Преподаватель по деревянным конструкциям задал вопрос: Как решается вопрос теплоизоляции в коньковом узле в данном месте (на рисунке отмечен вопросительным знаком)? то, что я отметила в красный круг, этот зазор оставляют специально, дабы конструкция работала на смятие, а вот выше этого зазора надо придумать как утеплить его или как обосновать почему не надо утеплять. Голову сломала, но не могу найти информации, помогите.
Непрочитано 08.05.2015, 20:34
s7onoff
можно просто воткнуть минвату же и закрыть сверху, не?
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 20:47
Builder_Ola
Предлагала такой вариант, сказал что не пойдет, утеплитель провалится
Builder_Ola вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 21:26
Forrest_Gump
Щелково МО
млять, ну где фантазия?! либо продлить листовой материал до стыка в коньке, на котором лежит основной утеплитель. либо, что проще-надежней, установить гнутый из оцинковки коньковый элемент на верхние пояса своей металлодеревянной фермы ФМД-чегототам.
P.S. а препода не удивляет размер пиломатериала 50х269 для прогонов? или вопросы крепления и устойчивости этих же прогонов при косом изгибе? и что это за супер-пупер водонепроницаемый материал покрытия и толщиной в 11 мм? он же явно листовой, как обеспечивать герметичность стыков?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 22:13
иваниваныч
Offtop: Препод, наверное, дом строит себе, и не знает как сделать, чтобы утеплитель не проваливался . Запенить и не мучиться.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 22:24
Че Бурашка
Сообщение от Builder_Ola Посмотреть сообщение
Так заделайте щель снизу. Если боитесь деформаций при смятии-набухании-усыхании деревяшек, то заделывайте щель податливым гибким элементом.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 16:17
s7onoff
а куда провалится-то? Сужение же, клин. Это ж не песок, чтоб как в песочных часах сыпаться вниз)
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8336 24.09.2025 02:58
Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м. nibetqse Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2015 13:18
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
