Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м.
Непрочитано 11.01.2015, 21:09 #1
nibetqse
Иркутск
Доброго времени суток.
Собираюсь строить дом.
фундамент - ж/б плита 250 мм.
тех. этаж - стены наружные ж/б 250 мм, внутренние ж/б 200 мм. перекрытие ж/б 200 мм
1 этаж - брус 180*180 мм. перекрытие дер. балки 100*180 шаг 500-700 мм.
2 этаж - брус 180*180 мм. перекрытие дер. балки ?????
Но исходя из планировки (см. вложение) возникли вопросы:
1. как перекрыть 2 этаж, в частности пролет в 9,5 м?
2. возможно ли на 2-ом этаже выполнить стены (обведенные кружком)?
Заранее спасибо за ответы и полезные советы.
DWG 2013
дом.dwg (138.0 Кб, 930 просмотров)
Последний раз редактировалось nibetqse, 12.01.2015 в 02:50.
Непрочитано 12.01.2015, 18:54
крокодил
Перекрыть только стальным решётчатым прогоном.
----- добавлено через 47 сек. -----
И найми проектировщика
крокодил вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 19:18
sp1ash
Вологда
На втором этаже высота балок перекрытия не критична, поскольку нет мансарды. Перекрыть можно по разному, и в дереве, и в металле. А не проще на втором этаже сделать хотя бы одну стену несущей? По нижней внутренней (замаркировали бы что-ли оси, раз уж начали чертить по-науке) стене пустить балку где нет стены, останется пролет 6,3м. А конструкцию стропильной системы Вы продумывали? Висячие стропила?
sp1ash вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 19:22
Pawel
1. Фермы, можно на МЗП. Точно можно сказать когда видно будет разрез или фасад. Но здесь есть проблема по устойчивости стены, 6,2м а на 2этаже 9,5м без поперечных стен или перерубов, могут быть проблемы.
2. Да можно, под стены надо установить балки, в эркере балка может быть большая, надо считать, (могут понадобиться дополнительные стойки).
И еще, дом без перерубов или они просто не прочерчены?
И, действительно, найми проектировщика, нюансов много
Pawel вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 19:25
sp1ash
Вологда
И по планировке вопрос: каково назначение помещения площадью почти 50м2?
sp1ash вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 13:18
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Эх, посмотреть бы картинку, но версия старая, не открывает.
ГИП б/у вне форума
Помогите решить задачи по теоретической механике! kv.vladislav Разное 32 05.06.2012 12:46
помогите решить момент инерции slavyxa Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2012 17:47
Помогите решить систему уравнений в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 07.01.2011 16:29
Вопрос по геологии. Очень низкая нес. спос. сваи, помогите пожал-ста civildesignru Основания и фундаменты 29 27.11.2007 20:34
