помогите решить момент инерции
Судя по размерам поперечного - это, видимо, балка. Если армирование симметричное (As=As штрих) (НАРМ - 2D22, ВАРМ - 2D22), то сначала считаете бетонный прямоугольник. Потом прибавляете к нему площадь двух стержней 22мм, умноженную на отношение модуля Юнга стали, делённую на модуль Юнга бетона B30 (это будет примерно 6,5), умноженную на квадрат расстояния центра тяжести данных стержней до середины Вашего сечения, помноженную на 2 (чтобы учесть два стержня с другой стороны). Если армирование несимметричное (вся арматура в растянутой зоне) - задачка чуть усложняется. Но тогда впереди стоит вопрос посерьёзнее: как впихнуть 4D22 по ширине балки (в 150мм)?
Кстати, для решения необходимо задать толщину защитного слоя. Встречный вопрос: за каким кипарисом пытаться делать курсовой по ЖБК, не зная первый семестр сопромата? |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
хм..... и что сопрамат не надо знать?
а ваабще всё больше и больше понимаю друзей с альма-матер (которым выпала доля преподовать)
иногда лучший диалог это молчание |
![]() Цитата:
slavyxa, смотрите СП 52-101-2003 пункт 7.3.10 Вот эту книгу посмотрите http://dwg.ru/dnl/4212 Последний раз редактировалось Leonid555, 05.05.2012 в 14:24. |
Не совсем согласен. Неизвестен только защитный слой, всё остальное есть. Да и защитный слой можно уже придумать без автора.
Ну, можно и так. Хотя мне больше нравится не 4D22, а 2D32. Баба должна быть - босая, беременная, у плиты. |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |
момент инерции кручения балки | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.04.2012 14:37 |
Помогите решить задачу. | Риф | Разное | 16 | 12.04.2010 14:53 |
Устранение смещения ленты на барабане транспортёра. Помогите решить! | Comm | Машиностроение | 57 | 31.12.2009 13:21 |
