Допустимо ли применение пустотелого кирпича при кладке столбов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимо ли применение пустотелого кирпича при кладке столбов?
Непрочитано 15.06.2012, 10:01 #1
AVS
Конструктор
Украина
Существуют ли ограничения по кладочному материалу при кладке столбов?
В данном случае - пустотелый одинарный керамический кирпич.
Непрочитано 15.06.2012, 10:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Прямых запретов я не встречал, так что, думаю, можно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 10:38
SergKA
Встречал запись про кладку небольших простенков и столбов из отборного кирпича, про запрет пустотелого - нет.
SergKA вне форума
ка посчитать расход кирпича при типе кладке А -38 и А -51 konstanta Технология и организация строительства 23 05.12.2011 09:08
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича GIP Каменные и армокаменные конструкции 22 28.02.2011 23:24
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича F0xik Каменные и армокаменные конструкции 37 12.12.2009 21:44
Баня! Применение шамотного кирпича в бане. GAS Разное 68 07.07.2009 14:30
