Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича
Непрочитано 01.07.2009, 20:57 #1
F0xik
Допускается ли опирать пустотные плиты на кладку (380 мм) из силикатного пустотелого кирпича? дом - двухэтажный котедж
Непрочитано 02.07.2009, 07:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Через ж.б. распределительный пояс - пожалуйста
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 08:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
пустотелый силикат?! оО
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 20:52
F0xik
а как Вы тогда это объясните господа?
Тип файла: rar ComeIn.rar (8.7 Кб, 1034 просмотров)
F0xik вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 21:09
Forrest_Gump
Щелково МО
тьфу, я думал сейчас гост или ту увижу на силикатный пустотелый, а тут отчет программы, авторы которой ни за что не отвечают.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 09:02 Уточните
Capiton
Тюмень
Силикатный пустотелый - это с тремя конусными дырками такой? Если он, то опирайте и не бойтесь. В смысле не бойтесь, если плиты пролетом не более 6м и кладка армированная.
Capiton вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 10:05
Дмитрий063
рисую...
Самара
Добрый день.
Вот столкнулся с такой же проблемой, и ситуация на 100% совпадает (по нагрузкам), только кирпич не силикат а керамика, есть такие камни керамические с размерами 260х250(380)х219мм (LxBxH). Прочность на сжатие 150кг/см2.
Чем обосновать что распределительный пояс нужен. ?
Расчет на смятие от плит перекрытия теоретически выполнить можно, но как найти реальную прочность камня? (т.е. хотя бы отношение пустот к остальной площади)
Звоню на завод, смотрю рекламные буклетики - вижу (говорят) опирать без этого пояса. (Но как то не верится. Пролет 6м)
Да еще и подрядчик говорит: нафиг нужен этот гемор, с поясом? Делали и без него, все ок.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 10:13
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Дмитрий063, всегда под плиты делали пояс из полнотелого кирпича
а назначение мон.пояса распределение наггрузки ,т.к. кирпич плохо работает на изгиб
motor-serg вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 10:18
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Расчетом
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 10:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
Расчетом
Так я бы рад расчет сделать, и с motor-serg согласен на 100%, про полнотелый кирпич, но где взять "пустотность" такого камня?
Ведь согласитесь прочность у него типа немаленькая, но пустот очень много.
Да еще и большой плюс его сразу пропадает (его теплопроводность - 0.21вт/м2С) т.е. для нашего региона 380мм почти хватает по нормам. Если делать мон. пояс нужно утеплять.
Непрочитано 04.07.2009, 05:24
maks87
Если плиты еще не куплены, то имеет смысл заменить их сборно-монолитными перекрытиями. Начальная стоимость конструкций перекрытий несколько выше, но пояс можно не делать, стяжку по плитам исключить, утепление торца провести при устройстве перекрытия. Монолитный пояс войдет в состав перекрытия.
Балки сборно-монолитного перекрытия в этом случае вывешиваются над стенами на инвентарных стойках с зазором 40-50 мм. После заливки бетона на стене образуется полноценный монолитный пояс. Это для больших пролетов.
Для пролетов меньше 6 метров балки можно укладывать без зазора (см. фотографии и схемы) . В Вашем случае роль опалубки при заливке перекрытий может играть три ряда кирпичной кладки вдоль периметра стены. На форуме сейчас обсуждается расчет такого перекрытия (см. мои посты)
Последний раз редактировалось maks87, 04.07.2009 в 05:32.
maks87 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 05:30
-=Xaoc=-
Иркутск
началось и тут
Offtop: вот теперь точно попахивает рекламой
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 05:37
maks87
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
началось и тут
Никак не пойму, почему сборно-монолитные перекрытия (СМП) вызывают у Вас такое раздражение. Для Вашего Ангарска это может стать находкой в смысле повышенной сейсмостойкости таких перекрытий.
maks87 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 07:48
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от maks87 Посмотреть сообщение
Прикинусь что ничего не понимаю. Как же обеспечивается повышенная сейсмостойкость?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 08:09
maks87
Арматуру балок перекрытий можно связать с арматурой стен или завести основательно в монолитный пояс. Технологий, позволяющих это сделать сегодня достаточно много. Вес блоков можно и дальше уменьшать, выполняя их, например, из экструдированного пенополистирола. В этом случае легко довести вес квадратного метра перекрытия до 200 кг. Если при этом еще и вес стен снизить и выполнить их армированными (технологии DURISOL, SIMPROLIT, МАРКО), сесмоустойчивость таких конструкций повышается значительно. ЦНИИСК им Кучеренко сейчас этим занимается.
maks87 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 08:18
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
maks87, Offtop: у тебя есть уже тема ,что ты со своим самором сюда лезешь
Непрочитано 04.07.2009, 08:24
maks87
Последнее оставлю без комментариев
maks87 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 08:58
Post
По СНиПу берите. И расчет тоже по СНиПу
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 09:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Это мероприятия по увеличению сейсмостойкости?
Это получается технология "Теплый дом" для "люмпенов" в Германии которую слили в Россию.
Что именно делается если не секрет?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 16:16
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
П.4.13?
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах gavr Каменные и армокаменные конструкции 6 25.03.2009 17:23
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
