Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича.
уже не такой малограмный
Оренбург обл
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Forrest_Gump Что то не сильно мне хочется ставить спаренные при сечении 150х175h у меня выйдет стропилина 300х175h. У меня еще и сухари балки перекрытия выполненой из досок начнут расти в размерах.
А вот бросить парочку стропильных ног дополнительно будет менее затратно. Можно да же кобылку к ним не крепить |
AF9999, могли бы дать пояснения к своему узлу. С чем связано наклонное расположение опорной пластины в закладной детали? На мой взгляд, лучше её расположить горизонтально, а в стропильной ноге сделать врубку, тогда болты получаются не расчетными, а только для фиксации стропил.
Оренбург обл
AF9999 Ваш узел несколько сложноват. Строители выполнили согласно вашим чертежам или пошли на некоторые упрощения?. Все таки вариант предложанный Baul выглядит более выполнимым в нашей действительности.
А если приклеить к опорному участку строипильной ноги деревянную трехугольныу призму, тогда и подрубать ничего не надо? Кто-нибудь такое выдумывал? |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
В моем случае узел сделали как есть, другого варианта у них просто не было. Изделия М1 и М2 изготовили в заводских условиях (но это было не обязательно, ничего сверхестественного там нет), т.к. это был завод заказчика дома.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Aleks ManaeFF опирайте на поперечины, сечение я думаю можно не увеличивать потому как поперечины придут на стропила в районе опирания их на прогоны. Если все таки стропила не пройдут обоприте поперечины на брус пришитый к основной стропилине, брус будет местным усилением ноги
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
Опирание стропил | xAmyak | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 16.02.2008 07:06 |
Опирание деревянных ферм | Serz | Деревянные конструкции | 1 | 13.01.2004 00:38 |
