Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м.
Непрочитано 19.06.2008, 07:59 #1
vartan
Украина, Винница
Есть одноэтажное здание столовой (30 лет). Стены в 2 кирпича, перекрытие крыши П-образные панели. Уклон крыши к центру здания, где были трубы для слива воды. После многократных ремонтов "Шабашников" трубы закатали асфальтом и рубероидом. Теперь после кождого дождя стоит озеро! Крыша течет по всей площади. Нужен срочный ремонт. Принято решение сделать двухскатную мансардную крышу. Ширина здания прим. 13 м. (Две панели по 6м.), длина - 20 м. В связи с этим есть несколько вопросов к СПЕЦИАЛИСТАМ:
1. Нужно ли делать армированное бетонное кольцо по периметру крыши?
2. Подскажите схему фермы (из дерева), если считать, что в центре мансардного этажа может быть 2 опоры горизонтальной балки.
3. Подскажите надежный узел связи стропилы с мауэрлатом и в точке излома стропилы, где к ней примыкает горизонтальный брус (потолок мансарды).
4. Какой необходим шаг стропил из бруса 50*200 для крыши из азбестоцементного шифера и "Ондулина".
Возможно мои вопросы тянут на тему дипломного проэкта, но у меня нет другого выхода. Денег нет вообще, а крышу сделать надо до осени, необходимо спасать здание. По этому будем делать все своими силами.
Очень большая надежна на ВАС, спецов, и на форум. Выручайте родные!
Непрочитано 19.06.2008, 08:28
1 | #2
Зяблик
Металлостроительство
Очень интересная постановка вопроса. Сделайте мне проект крыши пролётом 13м и даже "спасибо" не обещаю. Главное - нет денег, а осень скоро. Ну так берите серии и вперёд - проектируйте. В серии ТСК-СК (есть в dnl) даны стропильные крыши пролётом до 15м с узлами, шагом стропил, и всеми конструктивными элементами включая связи и слуховые окна. Ну а монолитный пояс (как вы его называете бетонное кольцо) - совсем не помешает. Всё зависит от состояния стен.
Удачи, голубчик!!!!!!!!!!!!!!!
Зяблик вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:09
MasterZim
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
что то не нашел, а можно поточнее название или прямую ссылочку, охота глянуть.
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:29
Forrest_Gump
Щелково МО
вот ссылка - Альбом ТСК-СК. Стропила и кровля
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 23:53
vartan
Украина, Винница
Зяблику "Персональное СПАСИБО" за информацию о серии ТСК-СК, но ОСОБО БЛАГОДАРЕН Forrest_Gump за адрес ссылки! Теперь есть с чем работать.
vartan вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 13:02
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Для досок 50х200 у Вас шаг рам будет максимум 500 мм. Начинайте работать с серией и как упретесь спросите.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 15:18
RomansFather
Инженерконструктор
Еще по сабжу имеется
http://dwg.ru/dnl/3021
Унифицированные АС-системы мансард
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:12
MasterZim
спасибо
Непрочитано 23.01.2011, 15:15
wersubs
Здравствуйте!
Продумываю проект загородного дома. Есть необходимость сделать помещение 9х9м со вторым светом без каких-либо внутренних опор (это для гостиной с бильярдом). Конек крыши будет проходить над центром этого помещения. Уклон крыши - 25 градусов. Планируется металлочерепица. Стены - полтора полнотелого кирпича.
Просмотрел альбом ТСК-СК. Там самый большой межосевой безопорный пролет для деревянных стропил - 8м. Если положить металлическую балку - то до 11,3м.
Подскажите, пожалуйста, есть какие-то еще варианты устройства стропильной системы для такого пролета? Например, использовать клееный брус вместо металлической балки. Может ссылку какую-нибудь кто знает? И есть ли здесь какие-то подводные камни (типа, как такую махину привезти, как поднять и установить и т.п.)?
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось wersubs, 23.01.2011 в 15:30.
wersubs вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 15:53
SetQ
Петрозаводск
Если конёк идёт по середине, то пролёт стропил будет 4,5 метра, так?
SetQ вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 16:52
wersubs
Ну как бы да. Под одной стропильной ногой будет 4,5 горизонтального пролета.
wersubs вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:48
1 | #12
таи
Сообщение от wersubs Посмотреть сообщение
Вот-с Вам программа http://dwg.ru/dnl/4193.
Легко решите все свои вопросы, а на форуме Вам правды все равно не скажут.
таи вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 13:07
wersubs
Спасибо! Буду изучать.
wersubs вне форума
Сферическая крыша - ручной расчет ET@VE Конструкции зданий и сооружений 6 10.08.2008 01:41
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
