Опирание пустотной плиты на стену с разрывом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотной плиты на стену с разрывом
Непрочитано 20.12.2008, 01:10 #1
k2lom
строитель
Мариуполь
Ув. конструкторы.
Подскажите , допустимо ли опереть плиту перекрытия (ПК63-12-8) короткими сторонами на стены с разрывами по 700 мм, разрывы соосны и приходятся приблизительно по центру плиты. Без применения балок-? Стена армокаменная кирпич М100 380мм, опирание плиты 150 мм. Здание жилое, нагрузка только полезная+перегородки пенобетон. Спасибо.
Непрочитано 20.12.2008, 05:33
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Не могу создать образ по тексту темы.
Соосные разрывы 700мм по центру плиты без применения балок?!
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 08:38
luk
Инженер
Чита
Стоять то конечно будет (хотя возможно не долго) но делать так крайне не рекомендуется.
luk вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 08:45
oleque
Мос'ква
Неужели такая проблема балочку (на таком пролете балка будет небольшого сечения) положить?
Теоретически можно это все рассчитать, в ПК понизу в приопорных зонах, по-моему, сетка уложена....
Но лично я бы за такое свою подпись не поставил.
oleque вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 09:14
S-Y
Если очень надо дырку по перекрытием, то можно вместо перемычки под плиту положить L125 х10 длинной 700+250+250=1200мм.
S-Y вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 11:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ширина 1200, проем 700, опирание по 250, нагрузка 800 кг/кв.м. Внизу поперек рабочей арматуры нет. На чем держаться будет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 11:45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
нельзя так делать, подложите уголок
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2008, 12:11
k2lom
строитель
Мариуполь
Спасибо,
швеллер 27 нарисую вместо уголка, с опиранием на нижнюю полку.
Балка отметалась заказчицей-нужны окна именно от пола до потолка, хотя 230 мм хватило бы за глаза+ЖБ аргумент-"УМаши стоит без всяких балок и ничего".
k2lom вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:51
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Спасибо,
Лучше уголок - площадка опирания больше. Сортамент в электон. варианте прилагаю
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:05.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 06:46
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
А по какой серии изготовлены плиты перекрытия?
Возможно наличие нижних расределительных сеток на приопорных участках плит.
Если есть такие сетки, то можно отказаться от опорных перемычек.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 11:35
k2lom
строитель
Мариуполь
Плиты ставлю по серии 1-141-1 в. 63. Там есть сетки из Вр-1 3-5 мм (монтажные скорей всего), но нет уверенности в их достаточности, а считать лень.
А вообще, встречалось ли в документации прямое разрешение или запрет на такой монтаж пустоток?-мне нет.
Как бывшему земляку (Иркутск) - как в Сибири с работой? а то в незалежной полная ж.., надо что-то думать.
k2lom вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 11:41
BSV
Инженер-конструктор
Полностью согласен с S-Y, уголок 125х10- оптимальное решение- то же так не раз делали в подобных ситуациях- и опирание плиты достаточное и опирание самого уголка на стену. 27 швеллер тоже можно конечно, но полка всего 95мм. против 125мм. у уголка.
BSV вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 12:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плиты ставлю по серии 1-141-1 в. 63. встречалось ли в документации прямое разрешение или запрет на такой монтаж пустоток?
Есть прямое указание на ПОЛНОЕ опирание любых таких плит. Такие плиты расчитаны на номинальную плезную нагрузку из условия такого опирания. Причем через выравнивающую постель - раствор.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 15:50
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Жаль тема закрылась. Очень похожая ситуация. Многопустотная плита по той же серии. Есть консоль 110см. Все уже построено а вот расчет говорит что упадет, если не учитывать сжатую предварительно напряженную арматуру. А если учитывать то нейтральная ось идет гдето там.... далеко за сечением. А ведь стоит зараза.
Russik вне форума
Заведение продольного края плиты в стену gad Конструкции зданий и сооружений 81 27.10.2021 01:41
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
