Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес?
Непрочитано 26.11.2007, 22:04 #1
_andrey52
проектирование
Люди, такой ламерский вопрос:
в несущей способности пустотной плиты учитывается ее собственный вес?
То есть если плита к примеру ПК60.12-8 она несет собственный вес и еще сверх этого 800кг/м2?
И может кто подскажет где б серию найти 1.141.1-2?
Непрочитано 26.11.2007, 22:13
По сериям лучше сюда
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 22:46
_andrey52
проектирование
Собственно проблема такая:
вместо заложенной по проекту перегородки (наружная стена - отделяющяя лоджию) 200мм(ракушечник 1400кгм3) с утеплителем строители "вышли из положения"-чтобы не применять утеплитель сделали 400мм! плита 6x1.2 восьмерка.Высота этажа 3м.
стена поперек плиты на расстоянии 1.2м от края. Мало того, на последующем этаже точно такая же перегородка и нагрузка от нее по всей видимости тоже передается на плиту первого этажа...
Выдержат ли плиты?
по моим расчетам получается нагр. на 1 плиту (грубо):
-от веса перегородок(двух этажей):~500кг/м2
-временная:150кг/м
-прочие от веса штукатурки, раствора, швов замоноличивания:200кг/м
Итого ~850кг/м
Что скажете, господа специалисты?
_andrey52 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 23:08
Van
Харьков
Нагрузка на плиту дается без учета собственного веса, т.е. несет 800кг/м2 + собственный вес.... Вот и считайте........ Хотя в вашем случае и считать не чего - 850 кг/м2 это в любом случае перебор.
Van вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 00:08
пст
с. Алексеевка
Если строители выполнили именно перегородку (а не стену), т.е. не довели ее до перекрытия на несколько сантиметров, то нагрузку от верхней плиты и перегородки она не воспринимает.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 00:17
_andrey52
проектирование
в том то и дело что довели - зазора нет.
Как считаете, разбирать надо конструкцию?
Непрочитано 27.11.2007, 00:30
Ashfall
КМ
_andrey52
Сколько нормативный прогиб плиты пролетом 6м??? Если мне не изменяет память f=600/200=3см.Выбивайте штрабу 3см в перегородке под перекрытием и заделайте ее паклей или монтажной пеной, тем самым исключите передачу нагрузки от вышележащей плиты.
Ashfall вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 00:45
| 1 #8
Van
Харьков
1. Я бы вначале нагрузки аккуратно собрал, а не как Вы их прикинули - "грубо". Сравнил бы M И Q, которые возникают от действующих нагрузок с теми, которые "держит" плита. Может там и делать ничего не надо.....
2. А как вы от веса стены в кг/м.пог перешли к нагрузке на плиту в кг/м2??
Van вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 04:20
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
да, согласен с Van, нужно переходить кг/м -> кг/м2 из принципа ровновеликого изгибающего момента
а зазор полюбому нужно делать
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 12:30
_andrey52
проектирование
А если считать так: собираем нагрузку на 1 метр ширины перекрытия:
-от веса перегородки - 1.72т (расчетная), переходим к нагр. на м.п. исходя из:
ql^2/8 = Pl/4 (худший случай-перегородка в середине пролета)
q=2p/l=573кг/м
-от веса полов: 120*1*1.1=132кг/м
-временная: 150*1*1.1=165кг/м
итого:870кг/м
явно перебор - и это без учета веса перегородки след этажа.
Правильно ли я мыслю?
Непрочитано 27.11.2007, 12:31
kupolovich
В серии на эти плиты есть табличка и оговорка (если я не ошибаюсь), что нагрузка указанная в номенклатуре плиты - для первого предельного состояния, соответственно для второго она меньше. . .
kupolovich вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 12:35
AndyWasHere
Хабаровск
_andrey52, нет, немного неправильно
"худший случай-перегородка в середине пролета" -- а зачем? она ведь у края
ql^2/8 = Pa/2
где a -- расстояние от перегородки до опоры края (опоры) плиты
Nobody's perfect
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 12:40
_andrey52
проектирование
Спасибо.
Ну а в общем как считаете, я правильно собираю нагрузку?
Непрочитано 27.11.2007, 14:31
AndyWasHere
Хабаровск
временная-полезная 150, если из таблицы 3 СНиП "НиВ", то вроде должны быть с коэф 1.2
ну и по полам там вроде послойно нужно брать k. хотя мелочь это
а так вроде все нормально
Nobody's perfect
Непрочитано 27.11.2007, 15:44
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
AndyWasHere,
1.3!!!
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 00:06
_andrey52
проектирование
А все таки, передается ли нагрузка на плиту от перегородки последующего этажа?
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 00:17
_andrey52
проектирование
Я рассуждаю так:
плита последующего этажа под нагрузкой стены прогнется и и передаст нагрузку на стену нижнего этажа. Но у плиты нижнего этажа ведь тоже будет прогиб?
Непрочитано 29.11.2007, 17:27
AndyWasHere
Хабаровск
_andrey52
нужно делать зазор от перегородки до плиты. это потенциальный источник очень серьезных проблем
Nobody's perfect
Непрочитано 29.11.2007, 17:36
Om81
Москва, Кисловодск
_andrey52,
А плита последующего этажа на что? Она из бумаги?..
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 10:41
мозголом из Самары
Самара
При расчете можно учесть п. 1.20 пособия к СНиП 2.03.01-84(не действующему)
1.20. При расчете перекрытия по всем предельным состояниям вес
перегородок, расположенных вдоль пролета плит, учитывается следующим
образом:
а) нагрузка от веса глухой жесткой перегородки (например,
железобетонной сборной, выполняемой из горизонтальных элементов,
железобетонной или бетонной монолитной, каменной и т.п.)
прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины перегородки
от ее краев;
б) при наличии в жесткой перегородке одного проема, целиком
расположенного в пределах одной половины перегородки, нагрузка от
веса меньшего простенка (включая вес половины надпроемной части
перегородки) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/3 ширины
этого простенка от края перегородки, а нагрузка от веса остальной
части перегородки - на расстоянии 1/12 длины этой части перегородки
от краев проема и перегородки; при ином расположении проема нагрузка
прикладывается на расстоянии 1/18 длины соответствующих частей
перегородки от их краев;
в) при наличии в жесткой перегородке двух проемов и более
нагрузка от веса перегородки прикладывается сосредоточенно по
центрам участков, опирающихся на перекрытие;
г) для прочих перегородок 60% их веса принимается распределенным по
длине перегородки (на участках между проемами), а 40% - в виде
сосредоточенных сил, приложенных в соответствии с подпунктами "а" -
"в".
мозголом из Самары вне форума
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? Oktan Лира / Лира-САПР 11 28.04.2014 13:47
Усиление пустотной ж/б плиты Target_a Прочее. Архитектура и строительство 33 30.09.2008 08:46
Расчет пустотной плиты Михаил1983 Конструкции зданий и сооружений 2 19.07.2007 12:39
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 10.11.2006 11:02
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
