Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ?
Непрочитано 19.04.2005, 23:16 #1
Oktan
В примерах ЛИРЫ собст вес жб приняты 2.75. !? Почему?
Это 2.5 умноженный коэфф надежн 1.1 ? Или ..... ?
В расчете каркасн здания перегородки моделирую как постоянные нагрузки с учетом коэфф 1.1. Собст вес жб каркаса как нужно принять? 2.5 или 2.5 *1.1 ? При расчета армирования это влияет на проценты.
Непрочитано 20.04.2005, 00:12
4 и 6
идейный борец
Киёв
В ПК ЛИРА задаются расчетные нагрузки. В результате работы основного расчетного процессора вычисляются расчетные перемещения и расчетные усилия. Вспомогательные расчетные процессоры и конструирующие системы оперируют расчетными усилиями.
http://www.lira.com.ua/rus/faq/index.php?rsu1
В Мономахе задаются нормативные нагрузки
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2005, 23:16
Oktan
1. Расчетные нагрузки в ЛИРЕ- Это очевидно конечно. Но здесь я хотел уточнить относительно задания собственного веса. В случае экспорта от Мономаха в Лиру собственный вес преобразуется в постоянные нагрузки с коэффициентом 1.1. ( коэф надежн по постоян нагр.) Вопрос в том что в Лире задать собст вес с умножением на 1.1 или задать его фактическое значение?
2. Для нагрузок типа "Статический ветер для пульсации" коэф надежности по нагрузке ( в РСУ) как задать? (По умолчанию почему то задан - 0.0 ??!!)
Oktan вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 15:18
Auk
Екатеринбург
При расчете РСУ, ветер учитывается как динамическая нагрузка, поэтому у статического ветра стоит 0.
Auk вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 22:51
DDlis
Здравствуйте, хочу спросить про собственный вес в Лире.
Я только начинающий и поэтому начал с того, что стал разбирать примеры решения задач.
В Лире9.2 вместе с программой переписываются оразцы решения задач. Открыл первый пример(2-х этажная рама) в ней уже все задано и я захотел добавить собственный вес конструкции, создал новое загружение и нажал добавить собственный вес и программа мне выдала такое сообщение:"ОБНАРУЖЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ С НЕКОРРЕКТНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ".Как это монимать?Пробовал не учитывать собственный вес и все прекрасно считает, но хотелось бы его добавить.
DDlis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 10:42
Oktan
Это значить что есть элементы которым не присвоены жесткостные параметры.
Проверяй расч схемы.
Oktan вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 19:08
An
Конструктор, расчетчик
Крым
Для того чтобы задать собственный вес не обязательно создавать новое загружение. Собственный вес задается в 1 – постоянном загружении.
An вне форума
Непрочитано 18.04.2006, 19:36
DDlis
Спасибо, разорался.
DDlis вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 19:41
makoffka88
У меня такая же проблема!
Всем здравствуйте!
первый раз пробую делать расчет в Лире. Вычертила раму - каркас пром. здания, задала жесткости элементов (КЭ2) пробую добавить собственный вес. выдает такую же ошибку "ОБНАРУЖЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ С НЕКОРРЕКТНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ".
В чем может быть прчиина? подскажите, пожалуйста!
makoffka88 вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 11:05
ander
проектирование
Кемерово
ну вам же выделили эти элементы, "фонариком" посмотрите некоторые из них, возможно, этому элементу не назначена жесткость, либо в жесткости не назначен поле собственного веса.
ander вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 17:57
makoffka88
выделяются все элементы.
Жесткость назначила всем, в КЭ2 заполнила только 2 поля - EF и EIy.
Непрочитано 28.04.2014, 13:47
ander
проектирование
Кемерово
выделяются только те, где значение собственного веса меньше минимального, понимаемого программой и нули. Остальное только гадать без схемы. Видимо, все элементы КЭ2.
ander вне форума
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
Расчет жб балки в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 25.04.2011 14:20
Лира расчет жб колонны dari Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2010 22:28
