По какому ГОСТу класс стали в таблице В.4 в СП 16.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > По какому ГОСТу класс стали в таблице В.4 в СП 16.13330.2017
Непрочитано 17.10.2017, 17:45 #1
NORBI
Казань
Добрый день!
Хочу понять что означает Б в маркировке стали в таблице В.4 в СП 16.13330.2017.
В ГОСТ 27772—2015 такого индекса не нашел?
Непрочитано 17.10.2017, 18:08
BYT
Может хотели так отличить фасонный от сортового, листового и гнутого?
Вообще интересно.
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 18:34
Бахил
Контроль только механических свойств. Химсостав не контролируется.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 18:35
BYT
Это на углеродистую качественную.
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 18:38
Бахил
Без разницы. Классификация на все виды сталей.
А, Б и В.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 18:44
BYT
Кстати согласно ГОСТ 380-2015 нет уже этой градации.
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 18:58
Tamerlan_MZO
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
Это для двутавров?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 19:04
BYT
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это для двутавров?
Таблица для фассонного проката. Двутавр относится к фассонному, как и уголок, швеллер и все у которых касательная к образующей пересекает сечение минимум в 1-ой точке.
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 19:17
Tamerlan_MZO
Для фасонного таблица В5. В4 именного для двутавров.
Могу предположить, что сталь для двутавров вынесена в отдельную таблицу, чтобы можно было применять некие особые двутавры (с толщиной полок более 100 мм).
Непрочитано 17.10.2017, 19:22
BYT
Не увидел "в виде двутавров".
Предположение ещё сузилось.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 12:34
NORBI
Казань
Понятно, что только для двутавров. Это в названии таблицы указано, зачем "Б" писать. Даже если предположить что "Б" ничего не означает и опустить, что такое в этом случае С255-1 и С345-1, какой у них хим состав?
С590 по ГОСТ ГОСТ 27772-2015 теперь можно брать с коэффициентом 1.025 ?
Последний раз редактировалось NORBI, 19.10.2017 в 23:16.
NORBI вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 10:29
Бахил
"Б" в данном случае приблуда редактора, обидевшегося на составителей. Ничего не обозначает.
С255-1 и С345-1
Ну так в приложении Б даны пояснения.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 18:40
NORBI
Казань
Что то я не нашел там никаких пояснений. Можешь текст скинуть?
NORBI вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 10:41
1 | #14
ZVV
Харьков, Украина
Индекс Б означает, что двутавры будут по этому стандарту.
Тип файла: pdf Проект ГОСТ Р Двутавры.pdf (1.48 Мб, 33 просмотров)
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 22:54
NORBI
Казань
Еще есть вопрос по поводу требований по хим. составу
Здесь уже задавали такой вопрос, но никто не ответил
В таблице В.2 СП 16.13330.2017 прим.2 похоже пропустили слово или слова: "Для сталей с нормативным сопротивлением 290 <= Ryn < 390 Н/мм2 повышение содержания углерода до 0,17%". В СП 2011 года было так: "...допускается повышение содержания углерода до 0,17 % по согласованию с организацией - составителем норм". Узнать бы как сейчас примечание полностью должно выглядеть. Нужно согласовывать или просто "допускается"
И от себя: Если просто допускается, то почему просто в таблицу это значение не прописали, а если требует согласования с организацией - составителем норм, то каких норм, 16.13330.2017 ?
NORBI вне форума
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Разъясните еще раз про прочность бетона по СП и ГОСТу АлександрКрск Железобетонные конструкции 26 21.04.2016 16:11
По какому ГОСТу выполняются чертежи марки ЭС? dedugan4i Инженерные сети 13 14.08.2015 11:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28
