Расчет узла фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла фермы
Расчет узла фермы
Непрочитано 30.01.2008, 15:11 #1
Расчет узла фермы
Alpha
почетная доморисовальщица
Помогите решить проблемку. Разрабатываю ферму с параллельными поясами 24м пролетом. Ферма стандартная, по серии 1.460.2-10/88. Но закзчег хочет уклон не 0,025 (по серии), а 0,1 (трапециевидную не хочет).
Т.о. в месте стыковки двух полуферм стор. подъем не 300серийных мм, а все 1200мм.... Проект готов, узел стыка - стандартный (но с измененным наклоном поясов). Жутко настораживает меня, а теперь и ГИПа, работа соединительных фасонок в НИЖНЕМ узле. Он говорит что шов срежет, предлагает либо рассчитать, либо изменить узел (не знаем на какой).
Кто- нибудь применял нестандартные уклоны? Как рассчитать фасонину?
ферма.pdf
Непрочитано 30.01.2008, 16:43
Forrest_Gump
Щелково МО
как-как. точно также, как фасонки остальные. По известному усилию в элементе (пояс, раскос, стойка) определяется требуемая длина сварного шва. после определения длин швов для всех примыкающих элементов назначается геометрия фасонки. В любом учебнике КМ есть.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 17:32
Alpha
Если не вникаете, не надо на "любой учебник" ссылаться. ГИПу с 30 летним стажем не нравится узел из-за этой гнутой фасонки. (ГИП не дурак, с учебниками знаком).
Alpha вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 17:37
Говард Тич
А обязательно ли делать нижний пояс с таким уклоном?
Говард Тич вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 17:53
Forrest_Gump
Щелково МО
знаете ли predator, категориям "нравится-не нравится" не совсем уместно в инженерном деле. У вас в узле кроме гнутой пластины еще есть вертикальные накладки, добавляющие жесткость.
Как вариант могли бы сделать фертикальные фасонки фермы короче, чтобы не торчали из-за нижних поясов, тогда сможете вместо двух гнутых пластин одну цельную. А еще развить по высоте накладки на фасонки за счет увеличения высоты фасонок.
Непрочитано 30.01.2008, 21:08
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
вообще-то это уже больше арку напоминает - горизонтальные перемещения смотрели? колонны - распор хорошо держат?
ИМХО - в гнутой фасонке проблем не увидел.
alexfr вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 03:55
Lamer Inc..
Может быть, стоит выполнить стык на высокопрочных болтах с накладками? П. 3.4.4 это допускает. Делать же стык на высокопрочных болтах с фланцами страшновато.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 20:12
АС_В
проектирование экспертиза
а почему заказчик такой уклон-то хочет?
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 21:20
Aндрeй
Можно сделать сварной узел с общей фасонкой. А гнутую пластину по полкам подкрепить вертикальными ребрами.
Но получившуюся конструкцию всеравно пересчитать (раму целиком), т.к. распределение усилий будет иным.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 22:36
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Все проще простого:
1. Находим усилия в стержнях фермы.
2. Проверяем заданные сечения.
3. Проверяем узлы фермы.
И там будет видно надо или не надо что-то изменять, а другого выхода НЕТ или надеимся на авось и вперед!
Задача для 4-го курса универа.
PS
гнутая или не гнутая фасонка (она что выгнется, а на кой в узле стойка) разницы нет, главное достаточное сечение этой фасонки и длины сварных швов! При обеспечении устойчивости элементов фермы не чего не произойдет.
Последний раз редактировалось Foksolic, 03.02.2008 в 22:46.
Foksolic вне форума
Расчет "нехарактерной" фермы oleque Конструкции зданий и сооружений 47 05.12.2007 21:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
