Зачем при стыковке двух двутавров рекомендуется зазор аж 50 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем при стыковке двух двутавров рекомендуется зазор аж 50 мм?
Непрочитано 23.12.2023, 19:23 #1
Турло
дилетант
Юкрэйн
Зачем при стыковке двух двутавров рекомендуется зазор аж 50 мм? Почему не 10 или хотя бы 20, а аж 50 мм. Меня это очень смущает. Например, для двутавра №24 50 мм смотрятся уж очень большим расстоянием.
Непрочитано 26.12.2023, 13:58
wvovanw
Отсюда https://dwg.ru/dnl/7544 п.4.15.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 22:30
palych56
Хотел бы уточнить один момент. Зазор не обязателен 50 мм - можно и 5, и 10, и 20 мм; важна зона без сварки, которая для всех профилей двутавров установлена по нормалям по 25 мм от оси стыка. См. внимательно рис.9 и п.4.15 "Пособия по расчету и конструированию сварных соединений СК".
palych56 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 23:16
Skovorodker
А зачем зона без сварки нужна? Что дает?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 23:49
palych56
Как пишут в учебниках МК "чтобы уменьшить сварочные напряжения, угловые швы, прикрепляющие накладки к балке не доводят до оси стыка на 25 мм с каждой стороны".
palych56 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 15:07
Skovorodker
Сообщение от palych56 Посмотреть сообщение
Хорошо, что авторы учебников МК не видели узлы ферм из ГСП ))
Непрочитано 27.12.2023, 15:55
Komplanar
Дело не только в температурных напряжениях. Дело в попытках добиться равномерной передачи усилия с полки на пластину и обратно. Если есть достаточно большой зазор, то усилие с полки переходит в пластину и равномерно расползается по шву другой балки. Если же швы рядом, то усилие будет норовить передаться со шва на шов, не используя центральную часть пластины. В результате шов будет нагружен неравномерно, что может привести к хрупкому разрушению. Умозрительно - вы пытаетесь усилие, требующее всю площадь полки, передать через небольшую площадь шва.
Собственно, это прописано в СП 16, в разделе "предотвращение хрупкого разрушения", п. 13.2 и не нужно искать его в книгах и справочниках, нужно просто соблюдать, это нормативное требование.
Komplanar вне форума
Объединение двух LW-полилиний посредством entmod Browning Zed AutoCAD 3 20.11.2022 20:50
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Воздушный зазор в трёхслойной кирпичной кладке Filя Каменные и армокаменные конструкции 47 27.04.2020 11:48
Балка составного сечения из двух двутавров Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 7 18.07.2013 09:02
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 23.03.2012 13:21
