Помогите с отображением штрих пунктирных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с отображением штрих пунктирных линий
Непрочитано 27.12.2023, 11:45 #1
Quro
На модели штрих пунктирные линии отображаются нормально но, при переводе в pdf (на листах 1,2) все линии становятся сплошными. Как это исправлять, может что с масштабом нужно делать?
Непрочитано 27.12.2023, 12:21
| 1 #2
psltscale, кажется.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 12:26
Quro
test1.dwgничего не меняется( на листах 3 и 4 все так же сплошные линии
Quro вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 12:41
AMDen
Инженер-проектировщик
Масштаб в модели и масштаб видового экрана, по-хорошему, должны совпадать.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 13:00
Quro
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Можно как то изменить масштаб модели вместе с размерными линиями?
Quro вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 13:03
AMDen
Сообщение от Quro Посмотреть сообщение
Можно изменить почти что угодно! ))) Смотря что Вам нужно.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 13:11
Quro
Всё чего я хочу это каким то образом уменьшить мой чертеж вместе с размерными линиями разом и увидеть штрих пунктир на распечатанных листах А1)
Если открывали мой файл, видели ли вы на модели штрих пунктирные линии?
Quro вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 13:15
AMDen
У видового экрана поставить масштаб 1:1 (как в моделе), при настройке на печать вписать в лист.
----- добавлено через 38 сек. -----
Видел.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 13:38
Quro
поставил 1:1 и на формате а1 чертеж выглядит очень мелко,при печати он растянется на весь лист?
Quro вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 13:47
AMDen
да
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 14:05
Quro
да
я не уверен что это позволит видеть штрих п. линии в итоге.
Еще хотелось бы понять как сделать отступ на А1: слева 40мм и 10мм сверху,снизу,справа.
заранее спасибо
Quro вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 14:24
Игнатий
По линиям, в свойствах поставьте масштаб линий 0,1
При печати: область печати - рамка, выбираете лист рамкой, масштаб печати - галочку Вписать.
Вообще абсолютно неправильный подход работы в Акаде
Игнатий вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2023, 14:52
Quro
Сообщение от Игнатий Посмотреть сообщение
при такой настройке они просто выглядят как сплошные на модели на листах, у меня весь чертеж М1:1 ,может дело в этом.
с этим я согласен, только недавно его установил и не смотрел никаких гайдов
Quro вне форума
Помогите решить проблему размерных линий в листе vg_25 AutoCAD 9 21.06.2019 15:30
Задание по черчению. Перечертить, исправляя ошибки. Помогите, пожалуйста, в каких местах ошибки и как их справить?Какие типы линий указаны? Danilchabin2005 Разное 20 29.04.2019 11:58
Помогите разобраться с появлением номеров линий на чертеже Алексей Журавлёв AutoCAD 23 01.04.2019 08:32
Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика Алексей Журавлёв AutoCAD 59 29.03.2019 16:35
