Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика
возможно, что достаточно будет значение PSLTSCALE изменить.
Но, придётся менять в каждом видовом экране |
для того, чтобы приложилось, надо не только "выбрать" нажать, но ещё и "загрузить"
![]() Самое простое - для каждого типа линий определить цвет и назначить цветозависимую печать. Это про толщину в файле. На бумаге же даже на одном принтере будет по-разному в зависимости от настроек.
Век живи, век учись - ... |
Мастерская СПДС |
![]() о так даже проще , я линиям менял масштаб ((
Мастерская СПДС |
Спасибо. Действительно, изменение масштаба типа линий помогает. Но почему они сбрасываются в присланных чертежах? Можно ли сделать что-нибудь, чтобы они ко мне приходили с сохранённым масштабом? Повторюсь: чертежей сотни. Я умру, меняя эти масштабы для каждого отдельного чертежа. И это... я в автокадах, мягко говоря, не силён.
не умрешь
батник+скрипт спасут ----- добавлено через ~8 мин. ----- скрипт !!!последняя строка пустая Код:
батник запускать из каталога с файлами чертежей, прогонит с подкаталогами ЗЫ вживую не проверял
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 26.03.2019 в 15:57. |
не вопрос
папку BAT распаковать в корень диска с:... чтоб так получилось c:\BAT ярлычок SCALE.lnk копируем в папку с файлами которым хотим поменять LTSCALE на 0,5 Двойным щелчком по скопированному ярлычку запускаем процесс, пьем кофе, по окончании батник сам сообщит оп окончании процесса. !!!!Обработаются все файлы в каталоге и подкаталогах где ярлычок
Мастерская СПДС |
Реально помогло. СПАСИБО.
Но почему-то не во всех местах. См. рисунок. Т.е. видно, что появилась штриховка во всём чертеже (раньше и её не было), а вот в этих двух местах почему-то нет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А вообще - может, может есть какое-то решение, позволяющее сказать заказчику, что ему делать, чтобы и у меня всё отображалось, как у него? Ну, чтобы в принципе не заморачиваться изменением линий? Последний раз редактировалось Алексей Журавлёв, 26.03.2019 в 18:52. |
ГИП, гл.спец ТГСВ Регистрация: 27.03.2019
без тела нет дела
------------------- заказчику в PDF возвращаешь? если в DWG проверь, как у него теперь выглядит
Мастерская СПДС |
на сколько сильная слышимость через жб перекрытие 200мм? | bart177 | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 14.03.2016 14:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций | Black Daimond | Машиностроение | 48 | 16.03.2015 14:43 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
